墙面装修时,需要找平刮腻子,可以呈现更加平整美观效果。那抹腻子的步骤是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、做基层的处理
刮腻子对不同的墙体有着不同的要求,像比较常见的混凝土的墙面,会出现一些气孔与鼓起的现象,所以就要先把墙面修平整掉,磨平凸起处,填补凹陷处。
2、做基层的修补
基层做好处理后,墙面还是会有一些凹陷的地方,这个时候就可以用石膏腻子来补平。将石膏腻子压实凹陷处,橫抹竖起的地方再重新刮一遍,这样来确保墙面的平整。
3、墙面刷火碱水溶液
墙面上可能会有油污等这些东西,所以需要涂刷一下火碱水溶液,不过在涂刷时一定要注意,一边涂刷一边就要拿清水清洗墙面,这样不仅可以加快一点速度,而且效果也好。
4、开始刮腻子
刮腻子之前,喷刷一遍粘结剂,就可以开始刮腻子了。在刮腻子的时候注意,避免留下浮腻子以及刮痕,防止腻子上沾上灰尘、砂砾等杂物,然后按照规范刮就可以了。
5、打磨修补
第一遍腻子刮完后,仔细检查看看墙面还有没有问题,等到腻子完完全全干透之后,用细砂纸仔细地打磨一遍,如果还是有凹陷的情况,那么就用腻子再一次进行修补找平。
6、刮腻子完工
整个流程下来之后,墙面的状态应该是平整光滑、纹理均匀、而且墙面的表面无刮痕,不然会影响整体的装修效果。
