茶几地毯保养技巧有哪些
pchousePChouse 2022-3-29 11:13:43
【3】茶几地毯保养技巧有哪些
  家里客厅茶几下面铺上地毯的话,平时可以直接坐在上面,非常休闲惬意。然而,茶几地毯保养技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、及时清理。每天用吸尘器清理,不要等到大量污渍及污垢渗入地毯纤维后清理,只有经常清理,才易于清洁。在清洗地毯时要注意将地毯下面的地板清扫干净。
  2、均匀使用。地毯铺用几年以后,最好调放一下位置,使之磨损均匀。一旦有些地方出现凹凸不平是要轻轻拍打,或者用蒸气熨斗轻轻熨一下。
  3、去污方法。墨水渍可用柠檬酸擦拭,擦拭过的地方要用清水洗一下,之后再用干毛巾拭去水分;咖啡、可可、茶渍可用甘油除掉;水果汁可用冷水加少量稀氨水溶液除去;油漆污渍可用汽油于洗衣粉一起调成粥状,晚上涂到油漆处,第二天早晨用温水清洗后再用干毛巾将水分吸干。
  4、清除异物。地毯上落下些绒毛、纸屑等质量轻的物质,吸尘器就可以解决。若不小心在地毯上打破一只玻璃杯,可用宽些的胶带纸将碎玻璃粘起;如碎玻璃呈粉状,可用棉花蘸水粘起,再用吸尘器吸。
  5、地毯有焦痕,不严重时,可用硬毛刷子或镍币将烧坏部分的毛刷掉。若是严重的焦痕处,先将焦痕处弄湿,再用书本压在上面,等到干后,在进行梳理。
  6、地毯去尘。将扫帚在肥皂水浸泡后扫地毯,保持扫帚湿润,然后撒上细盐,再用扫帚扫,最后用干抹布擦净。清洁地毯时,有条件的可以将化纤地毯水洗,晾干。纯毛地毯只好过一段时间放在日光下晒一会,注意将地毯翻过来晒,挂在绳子上用细棍拍打,将灰尘尽量除去。这样也可以有效杀灭地毯上的螨虫。
