不同地板特性不同,因此它们的安装的方式也是不同,安装地板需要注意什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、地板找平检查
安装木地板时对于放置木地板的地板的平整度检查,可以用2M标尺放置在地板上检查。如果地面的平整度没有达到地面并铺设,则会引起地板坍塌,上升,电弧和噪音等问题。
2、控制土壤水分率
安装木地板时要检查土壤的含水量,用含水率测试仪测量土壤的含水量。一般普通的是大于20%就好,但是有地热的话就要达到小于10%。含水量太高会容易导致吸水后膨胀的问题。
3、检查地面是否结实
安装木地板时要查看地面是否结实,可以选择敲地面的方式看看会不会产生洞。如果有的话是需要重新处理的。否则,在铺完地板一段时间后,容易产生噪音。对于生活其中是比较痛苦的。
4、检查有无做好防水
安装木地板时,查看是否有没有做好防水,因为地板怕水,泡水之后地板产生变形等问题,造成无法使用。检查防水的情况,如果有泄露就要重做。
5、地板施工放在后面
安装木地板时,要先确定木地板的施工时间,一般地板装修是放在后面比较多,否则其他的安装能让地板产生一些损坏。对于地板的最终效果有一定的影响,产生刮痕等情况对美观也有影响。
