很多家庭的浴室都会安装玻璃门,玻璃门坏了怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、如果是玻璃门的配件问题,一般就是玻璃门的拉手会出现脱落或功能无法实现等故障,一般只需要更换就可以了,自己就可以完成。如果是玻璃门固定部分的问题,那就需要专业的人员维修了。
2、如果玻璃门在使用中不能正常滑动,应该检查其滑槽内是不是有杂物,导致不能正常滑动,是的话,就要用工具把杂物清理出来,看能不能解决问题,如果还是不能正常滑动的话,就要检查滑槽是不是生锈了,这种情况就要加一些润滑剂类的东西,对滑槽进行除锈。
3、如果故障出现在玻璃门的固定门框,经过长时间的热胀冷缩,玻璃门边框会发生变形、破损的情况,也就导致了不能正常滑动的情况,甚至完全被卡住不能动弹,这个时候需要卸下玻璃门锁,然后再更换边框,一般这种工程是需要专业人士来进行的,所以建议找专业的师傅。
