滚筒洗衣机的维修方法有哪些
pchousePChouse 2022-3-30 15:11:18
【3】滚筒洗衣机的维修方法有哪些
  滚筒洗衣机是如今很流行的一种洗衣机,滚筒洗衣机的维修方法有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  滚筒洗衣机的维修根据不同原因有不同方法:
  1、边进水边排水。先检查排水管放置是否过低(不低于8.00毫米);再检查排水管口有没有插入地漏。没有问题就看水位是否过高浸没玻璃。不高的话调整排水泵插线或是电磁阀或水位开关。
  2、进水不止。首先应检检查排水管是否已挂起来。全自动滚筒洗衣机的排水是靠排水泵来实现的,属上排水方式。如果排水管放置过低,洗衣机进水时,流入内筒的水就会顺着排水管自动流出机外,机内不存水,水位也就达不到规定高度,导致水位开关不动作,洗衣机才会一直进水不停止。
  3、不进水。洗衣机不进水,先检查微延时有没有自锁,锁指示灯亮不亮。如果不亮,看机门有没有关好。指示灯亮,应检查水龙头有没有打开,水压是否太低,过滤网是否堵或进水管弯折,是否有电,有电不进水为电磁阀故障,无电用表检测水位开关是不是导通。
