装新家的门怎么测量 装新家的门怎么选择
Ling
2020-1-10 来源于:pchouse PChouse原创
  有些业主在装修新家时会更换新门,因为旧的门或因外形无法满足自己要求,或因安全度不符合规定,所以会重新去买新的门,那就需要对门的数据有一定了解才能买到新的合适门,那么,装新家的门怎么测量?适合新家的门种类产品也有很多,而装新家的门怎么选择?
装新家的门怎么测量 装新家的门怎么选择
  一、装新家的门怎么测量
  (一)门洞高度的测量
  1、测量门洞左右两边尺寸,取最小值。
  2、如果已经装好地砖、地板(地面已造好),一般留脚10mm。
  3、如未装好地板、地砖(地面未造好),以预定水平地板高度为留脚参照值。
  (二)门洞宽度的测量
  1、测量门洞上、中、下尺寸,取最小值。
  安装木门需要注意的事项:
  1、要求门洞完成墙面垂直无倾斜,左右墙垛厚度一致,并在一个垂直端面上,否则可能出现门整体安装不正或套线与墙体之间有缝且大小不均的现象。
  2、测量人员会根据现场实测洞口尺寸,提出相应整改要求,请客户确认产品生产安装洞口尺寸,确定好施工队进行施工。
  不同系列门均有不同的结构尺寸,需在地面施工时注意不同材质的分界位置(地板与地板,地板与砖石的压条位置)。避免出现门扇落地处地面露出两种不同材料的现象。
  3、如客户毛坯墙体厚度、宽度或高度在测量时的数据与标准组合尺寸不符时,需客户施工队在成品门进场安装前自行施工,可用板材、砖石料进行改制,如增加/剔凿墙垛,加高/降低门洞等,避免门无法正确安装。
  4、如厅房与厨卫地面有高度差,应在测量时与测量师确定地面完成后的尺寸,并在测量单上标注,防止安装时出现误差。在此强调说明:装修水平线为地面完成尺寸及洞口实际高度的唯一参考标准,因此,装修水平线在测量时务必清晰准确标注。
  5、成品门安装,套板与洞口安装端面需有10-25mm的安装胶缝。
  二、装新家的门怎么选择
  1、入户门
  在几年前还盛行着金属材质的防盗门在外,装饰性的木门在内,但是近几年市场上逐渐摒弃了繁琐的两道门,逐渐衍变成装饰和防盗一体的防盗门为主。入户门作为主要门面,一方面需要起到装饰的作用,另一方面防盗的作用也至关重要,消费者首选经典实用型的防盗门,既可以选择线条装饰简单的木门,也可以挑选欧式描金有弧度的木门,要根据它不同风格挑选不同的门。
  2、卧室门
  卧室门是家中数量比较多的一种门型,适宜选用浅色、白色、原木色的木门,这样会彰显家居的温馨自然,并且适宜选择线条比较简单的木门,给人以舒适感和安全感,可以舒缓白天工作带来的劳累感。尽量避免色彩鲜艳,过于夸张的木门,不然会让视觉神经尤为紧张。
  3、厨房门
  厨房门适合选用透明或半透明带玻璃的厨房门,方便清洗日常生活油渍的同时,也能照顾到采光的需求。现在也多的消费者选择不需要门的开放式厨房,但是小编还是建议能装尽量还是装个门吧,以防煮饭时水蒸气和油烟渗透到客厅。目前门窗市场上做的很普遍的一般有白框玻璃和黑框玻璃,可以根据家居风格来搭配。
  4、卫生间门
  卫生间门是安装在家中潮气最重的地方,必须要重视防潮,以免带来发霉、虫蚁等问题。卫生间门适合选购带磨砂玻璃的浴室专用门,集合了方便性与私密性一体、防潮和美观兼备的优点,磨砂白的颜色清爽自然,很适合用在卫生间的空间里。
  5、阳台门
  阳台门虽然不像房屋正门那般重要,但是好的材质对于提升我们的阳台舒适性能依然有非常不错的效果,可以选用玻璃的推拉门,不仅要考虑到采光效果要好,也要考虑到环保和安全性,并且对密封和静音的要求也更高一些,对门外的噪音也可以隔绝。
  装新家的门怎么测量?测量门的尺寸主要是通过长、宽、高等等数据来看,如果要测量可以先自己动手,确定数据再去购买。装新家的门怎么选择?选择新家的门也应该要考虑品牌、尺寸、价格等等方面内容,在不清楚情况下别盲目选择。
