人民防护工程出入口的门叫人防门,人防门安装规范要求有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、核对门洞口的高、宽尺寸,如发现门洞口的尺寸偏小时,进行适当开凿,使其符合门框安装的尺寸要求。
2、检查门洞口侧面的预埋件,核对与门框上连接铁件的位置是否相符,如发现不符,应进行必要的调整。若门洞口两侧无预埋件时,应根据门框上连接铁件的位置剔凿出门洞口处相应位置的钢筋,或安设胀锚螺栓。
3、按照设计要求,弹出门框的位置线和水平线。并经监理验线合格后进行安装。
4、就位和临时固定。人防门运至施工位置后,落钩,将人防门放到地面,并复查门框线后,将吊索松开,然后用大撬杠撬,稍用点力气就能撬动,将门框撬至位置线处,用硬木楔临时固定,用线坠调整门框的垂直度,按线调整门框的前后、左右、上下位置,经核查无误后,将木楔塞紧,然后将锚筋焊接在墙体筋上固定。
5、最后固定。用电焊方法将门框上的连接铁件与门洞口的预埋铁件或凿出的钢筋牢固焊接,每边不少于3个连接点,且连接牢靠。
6、固定后检查门框与预留门洞的距离,若缝隙较大,可以对预留洞口侧边进行适当剔凿,支设模板后用混凝土补缝,轻轻击打,待达到强度后拆除模板,及时认真养护;若缝隙很小,进行封边,收口等抹灰处理。
7、后期安装的主要措施是采用倒链将门扇吊起至门框处,利用撬杠撬到位,然后在门轴处加轴销进行固定。安装完毕后,要求开闭灵活,翘曲、走扇、关闭不严等缺陷,如发现问题,进行必要的调整。
