地暖是有进水和出水之分的,地暖进水出水装反了怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
1、判断进回水是否接反。关闭水泵,关闭回水,然后进行测量水压,来判断是否回水接反。
2、判断水温。先打开水管阀门,关闭排水,观察水量。再调换一次,查看水温是否跟之前差不多。电水泵正常,用手去感受回水管水温,进行判断是否接反。
3、检查管道是否正常。如果水温都是正常的,那么就可以去检查管道的连接。
4、自行解决。从本质上来讲进水和回水管接反不影响室内的温度,但是想改装过来可以自己动手解决。
5、找专业人士解决。如果自己不知道怎么改装,又怕改坏的话,可以找专门的工人来上门解决。
