生活中会遇到将镜子粘在墙面上的情况,大白墙上可用什么粘镜子?今日就由PChouse为你一一解答。
1、泡沫双面胶。如果镜子的镜面较小的,可以在镜子的背面贴上粘性比较好的泡沫双面胶,再贴于墙上就可以了。
2、玻璃胶。玻璃胶一般的五金店或者杂物店也会有,镜子的面积较小可以用玻璃胶将镜子固定在墙上。
3、墙面钉钉。对镜子面积不大的,还可先量出镜子长宽高的尺寸,依镜子的的尺寸先在墙面上钉上大钉子,先固定上下左三个面的钉子,再把镜子从右侧插入就可以了,如果不放心的也可将右侧面的钉死。
4、如果镜子的面积较大的,建议在镜子的背面打眼,再依镜子打眼的位置在墙上钉上螺丝钉,再把镜子挂上去就可以了。
5、如果镜子较薄的,可在给镜子打眼时将镜面打穿,接着定好挂镜子的位置,再用钉子固定。
6、如果镜子较长的,建议给镜子的因个角都打上眼固定,或者上面用钉子固定,下面以用线来固定一下。
