冬天墙面装修时,由于温度比较低,为此需要考虑很多方面问题。那冬天贴壁布有影响吗?PChouse带大家一起了解下吧。
冬天贴壁布有影响的。由于冬天气温较低,铺贴墙布时温度的差异会导致施工质量。墙布的材料不同也对施工要求随之而变,为了保证施工效果,温度和调胶方面的要求也很特殊。
冬天贴壁布需要注意温度在15℃以下也可,但不可以过低,温度过低时,胶容易上冻,粘度会降低,造成空鼓、脱落的现象。冬天施工,要注意不能长期开热空调,防止热胀冷缩导致墙布起皱。
最后,冬天铺贴墙布在调胶的时候要用温水,这样才能提高胶的粘性,保证施工质量。施工完毕后,关好门、窗一周,使墙纸墙布自然阴干。如果房间温度过高,像地面洒些水来降温,保证房间内的温度,以此减少墙纸墙布的收缩及裂开。
