由于冬天室内外温差比较大,窗户或者阳台玻璃容易出现水蒸气。那冬天阳台玻璃有水蒸汽怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
冬天室内温度高,室外温度低,当室内空气中的水蒸气达到饱和时,空气中的水蒸气一遇到温度较低的玻璃时就会放热凝结成小水珠附着在玻璃上形成雾。
1、降低水蒸气的浓度,可用除湿机,但这样会使空气变干燥,会对人的皮肤造成伤害。
2、提高玻璃的温度,家里不可行,汽车驾驶室可以用热风吹挡风玻璃来减轻玻璃的雾化。
3、减少凝结核:就是让玻璃表面保持洁净,方法是先用干净的毛巾在清水清洗一下,以去除其上面的灰尘;再在盆中滴几滴洗洁夜混合上适量的清水,然后将毛巾放在水中揉搓,然后拧干一点,用它来擦拭玻璃,这样不仅能擦去雾水,而且还能在一段时间内有效的防止雾水再次的生成。
4、利用防雾剂,首先要将玻璃清洗干净,然后将防雾剂喷涂上去,这样就可以有效地防止玻璃上的水雾了。这个方法不仅可以用来处理窗户上的玻璃水雾,还可以用来处理车窗玻璃上的水雾。
