卫生间用得水比较多。如果它会漏水的话对楼下居民日常生活也会造成影响,为此很多卫生间都会做好防水工作,而要知道卫生间的防水工作是否做好,就在验房时好好看看,那验房卫生间防水怎么检验?有些人在验房时就发现它漏水,那验房时卫生间漏水怎么办?
一、验房卫生间防水怎么检验
①进水管是否漏水测试:记下水表的数据,这个时间让楼上不要用任何水;过两三小时后再去核对一下;如果是进水管漏水,可以在水表上反映出来。
②排水管是否漏水测试:把水闸关掉,把所有可能有水的地方都放干.;找一根水管对地漏冲水,等坚持的时间长了,看楼下会不会漏水。(注意:这个时候不要让任何水流到地漏外面来?这样才能准确测试出是否有排水管漏水的问题)
③防水层漏水测试:把所有水闸关了;把水管里的所有水放干;在楼上做闭水试验24-48小时,再查看楼下是否会出现漏水的情况。
二、验房时卫生间漏水怎么办
卫生间漏水是家庭维修里面占用时间长,工序复杂,也是生活中最大的维修项目。如果在验房时发现卫生间渗漏,很大的可能是开发商的建筑施工质量问题,可能是由于卫生间的水管出现渗漏、卫生间的防水处理不合格两种情况造成,可以反馈给开发商进行维修。
卫生间出现漏水原因有很多,如果是毛坯房,只是防水层未处理好,也可以在后期让装修施工方一并重新处理,因为在进行装修对卫生间水电路进行改造的过程中,还是会对防水层造成破坏,还是需要重新做一次防水处理。如果是楼上造成的原因,那么一定要及时沟通,解决。
在发现漏水问题的时候,先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,先将地面清理干净,用高渗透改性环氧防水涂料反复涂刷 2 至 3 遍。墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,防水涂料一定要涂抹到位。而且一定要做闭水试验,这样才能够减少漏水隐患。
验房卫生间防水怎么检验?为了确定在装修时已经将卫生间防水工作给做好,一定要收房之前好好检验下,确保防水的最终效果。验房时卫生间漏水怎么办?而在对装修房屋验房时,发现它还存在漏水问题,说明防水工作没有做好得返工。
