房屋装修过程中,需要注意工序步骤的先后顺序,如果搞错的话,容易影响质量问题。那装修中刮大白和美缝哪个先做?PChouse带大家一起了解下吧。
要先刮大白再做美缝,刮腻子是指通过填补或者整体处理的方式,清除基层表面高低不平的部分,保持墙面的平整光滑,是基层处理中最重要的步骤,具体步骤是:将腻子刮在墙上,保证墙面平整。一般刮三遍,干后用砂纸打磨平整。该步骤在上乳胶漆前进行。
美缝一般是最后才做,因为前期工作需要一个比较干净的环境,这样美缝剂才能与瓷砖黏贴的牢固做完的效果也会更好。虽然这项工作可以跟其他工种同时进行不过像是吊顶的施工或是刷油漆、刮大白,刷涂料等工作施工时就不建议做美缝了。因为这些工种工作往往会使室内形成大量灰尘污垢从而影响到美缝的铺贴效果。所以装修时一定要注意等到这些脏活都干完以后再做美缝。
