卫生间的浴霸要怎么选择 浴霸的主要功能有哪些
2020-1-14 来源于:pchouse PChouse原创
  浴霸有照明、灯暖以及换气等多种功能,在卫生间安装浴霸可以更方便我们的日常使用。今天PChouse来告诉大家怎么选择浴霸以及浴霸都有哪些功能。
  一、卫生间的浴霸要怎么选择
  1、根据使用环境、房间面积和实际需要来选择最合适的产品。4~5 ㎡浴室可选用加热功率0.6~1.2kW,12~15㎡居室和5~7 ㎡浴室可选用1.2~2.0kW的取暖器。
  2、一般浴霸的开孔面积为300*300的,也有一些为300*400、300*450、335*335左右的,在选购的时候一定要注意开孔面积的大小,而且根据不同的扣板对预留安装口的要求和方法也是不同的。通常情况下四灯的浴霸统一安装尺寸都是300*300的。
  3、根据材料和工艺来选择浴霸。首先要看浴霸的表面材质,是不是采用了不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃罩、电镀件镀层等作为表面材料,其次查看表面工艺是不是有脱漆、凹痕、划伤的现象。注意要选择带有正规说明及发票的卫生间浴霸。
  二、浴霸的主要功能
  1、照明功能
  浴霸照明基本选用常规45W或60W的灯泡,可以作为浴室的照明使用,单独控制。选购时一定要注意其取暖灯是否有足够的安全性,要严格防水、防爆;灯头应采用双螺纹以杜绝脱落现象。此外,应该挑选取暖泡外有防护网的产品。
  2、取暖功能
  浴霸的取暖功能有三种,采用灯暖(红外线灯炮)、采用风暖(红外线发热体)以及碳纤维类。灯暖起暖快,无需预热,即开继即,其最大的缺点就是强光刺眼,不利于儿童眼睛。风暖的优点是无刺眼灯光,但需提前预热,起暖较慢,为安全使用,使用时应尽量关闭。碳纤维类优点无刺眼灯光,起暖快,无需预热,即开即用。
  3、换气功能
  浴霸的换气功能可以去除掉室内的潮气,而且还能将卫生间的异味消除掉,再将室外的新鲜空气换进来,从而起到室内空气置换的效果。这个功能的好坏直接决定浴室的空气清新情况,因此在选购时一定要注意。
  总的来说,浴霸要根据使用环境、浴室面积和实际需要来选择,还要注意浴霸的开孔面积以及材料和工艺,综合这些来选择最合适的产品。浴霸的功能主要有照明、取暖、换气功能,这三个功能是最基本也是最常用的。
