刮腻子的墙面装修最重要的环节之一,那你知道刮腻子时应该注意什么吗?墙面刮腻子时有哪些技巧吗?
一、刮腻子的注意事项有哪些
1、在基层的吸收性比较强时,就要刮墙腻子。用底涂进行封闭,避免腻子的胶料被基层的过多吸收,从而影响了腻子的附着力。
2、需要掌握好刮墙腻子的工具的倾斜角度,要求用力均匀,保证腻子的饱满。
3、为避免腻子的收缩过大,导致出现开裂和脱落的情况,所以一次的刮涂不要太厚,可以根据不同腻子的特点,进行刮墙腻子,刮墙腻子的厚度以0.5~1mm为佳。
4、别过多地往返刮涂,避免出现卷皮、脱落。
5、根据刮涂料的性能和基层的状况,可以选择适当的腻子和刮涂工具,使用油灰刀进行填补基层的孔洞和裂缝,在操作时候,要用食指压紧刀片,然后用力把腻子压到缺陷里,保证填满、填实,然后把四周的腻子收利刮干净,这是为了让腻子痕迹的尽量减少。
二、墙面刮腻子的技巧有哪些
1、要将刮腻子的地方进行处理,灰尘要清扫干净,有凹处就要用砂浆找平,其阴阳角的平整度和垂直度要符合要求,底灰表面用木槎子槎平。
2、在刮腻子前,如果砼墙面油污相当严重,就要用洗衣粉水或10%碱水进行清洗,再用清水清洗一遍。如果是一般油污,就可以用砂纸抛光。等砼、砂浆墙面达七成干时就可直接工程,如果早已干透了就要用水浇湿。
3、如果墙面的吸水较为快,那么就要用1:2或1:3的107胶水溶液喷刷一遍,可以防止石膏腻粉失水过快而经常出现粉化现象。
4、如果其墙面打底是使用混和砂浆、白灰砂浆、水泥砂浆,就要等底灰干至七成时罩面。在进行罩面石膏灰泥处理时要竖抹一遍,然后压光、找平,两遍的厚度为2mm最好。纸面石膏板墙面或砼墙面可以用刮膏法操作,要刮两遍,其大约厚度为0.5~1mm较为好。
装修无小事!提前了解刮腻子的注意事项以及刮腻子的技巧有哪些,能够让我们有效躲避装修时期的雷。
