自己可以改造电路吗 改造电路需要注意什么
2020-1-17 来源于:pchouse PChouse原创
  在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。建议还是找专业人士改装,如果想自己改装就要非常小心了。今天PChouse就和大家一起来看看如何改造电路和需要注意什么。
  一、自行改造电路
  1、首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、那里要插座、那里要灯等要求。
  2、定位完成后,根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
  3、布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
  二、改造电路需要注意什么
  1、强弱电的电线应分开铺设,最小间距在30cm以上,若是预埋弱电线,布线应横平竖直,在遇到转弯时,还应使用专用的弯头,若是音响线或是宽带线,必须没有接头;若是电话线、网络线的接头处必须用专用接头或分配器。
  2、开关盒底边距地面最好在1.2m-1.4m,侧边距门套线最好在7cm以上,若在同一室内,这些距离必须一致;在并列安装同型号开关时,两者距离地面的高度差应不大于1mm,整套居室所安装开关的高度差应大于5mm。
  电路改造操作量虽然并不是很大,但是安装确必须要做到精细,而且还要注意安全。
