很多人装修完新屋会发现自己家里墙壁上出现了霉点,那你知道墙壁出现霉点的原因有哪些吗?墙壁出现霉点应该怎么做呢?
一、墙壁出现霉点的原因
1、结构原因:大多数楼房均为框架结构,墙体采用填充墙,墙与梁柱结合处易产生裂缝,防水、保温效果都不好,夏季渗水,冬季透寒就会出现霉点。
2、施工原因:外墙砖镶贴不实,砖缝填充不饱满或是采用弥缝导致出现霉点。
3、环境原因:南方夏季多雨,它的空间湿度也比较大。沿海地区空气潮湿。北方地区冬季气候寒冷。墙体凉、室内温度高,易产生结露。外墙体本身的保温没有做好,造成墙体透寒,导致墙体冰冷,室内水蒸气就会在墙体上结晶成水滴,墙体潮湿了就会发霉长毛。
4、居住原因:在房屋使用过程中,要是不注意通风的话,居室内空气流通不佳,导致室内湿度过大,潮湿的墙体极易粘附室内空气中含营养成分的漂浮物,生成霉菌;室内空气中含营养成分的漂浮物贴挂到墙上,易产生霉菌。
二、墙壁出现霉点的补救方法
1、如果墙面发霉范围较小的,那么可以在这个部位重新打磨,再上一层防水性能较好的腻子。
2、如果墙面发霉范围较大的,那就建议全幅墙面重新打磨刮腻子。一般情况下建议可先在墙面上涂上抗渗液,使墙面形成无色透明的防水胶膜层,防止外来水分的浸入,保持墙面干燥。之后再上一层内墙涂料,因为内墙涂料是油性的,这样做就是为了防止再发霉现象发生。然后就可以装饰墙面了。如果墙面已经受潮,那可以选用防水性较好的多彩内墙涂料来做喷涂。
3、如果墙面选用了墙纸,那么就要更加小心了。因为墙纸容易长霉菌,如发现墙纸上有黑点,应该使用布浸消毒酒精进行抹拭。
知道墙面长霉点的原因有哪些,就可以帮助我们对症下药进行补救墙面。
