灯管是家居生活照明的必需品之一,那你知道选购灯管的技巧有哪些吗?安装灯管的时候需要注意什么吗?
一、选购灯管的技巧
1、看光线
可以观察下光线是否足够,它的光线是否稳定,会不会出现一直或者偶尔闪动的现象。倘若它会出现闪动,则不建议大家购买。这种闪动不仅会直接影响到我们的视力,也无法达到正常的照明效果,建议大家千万不要在这样的日光灯下工作或学习。另外我们还要看看它的光线是否分布均匀,保证房屋各个角度都有光线。
2、看材质
买的时候要看材质。相对来说,品质好的日光灯管使用的多是优质材料,其生产工艺精湛,质检工序也较为严格,所以市场售价也比较高。品质好的灯管材质耐用性好,使用寿命长,不容易出现漏电、烧坏等现象。如果预算足够,可以选择品牌知名度高,由正规大型厂家生产的灯光产品,灯管质量有所保障。
2、看封装
灯具类产品是易碎品,倘若它的包装不合格的话,那在运输和安装过程中,就容易出现损坏。并且正规厂家在出厂前,对其产品都有严格的检测,以及相应妥善的包装,避免灯管出现破裂等现象。目前市面上的日光灯主要有树脂封装和硅胶封装,通常硅胶封装散热性能较为出色,其价格相对来说也比较高。
二、安装灯管的注意事项
1、安装时要确保电源是关闭的,以免在安装时出现触电现象,从而出现安全事故。灯管的安装,会受到环境温度高低的直接影响,并且灯管本身就有各种发热元件,所以建议大家在安装灯管以前,一定要多加检测灯管安装环境的问题,应在良好的环境中安装,这样可以避免灯管当中的发热元件由于散热效果不佳,从而出现故障或是降低节能灯使用寿命。
2、通常来说,功率较大的灯光,其体积会较大、重量也会较沉,在安装的时候,一定要密切关注它的灯座和灯罩的安装。需要先看看它是不是能够支持大功率的节能灯产品。如果在灯管安装的过程当中,发现灯座或是其他部位存在松脱现象,我们一定要立即采取有效的更换或维修行为,这样才能确保日后使用的安全性。
3、由于不同灯具的构造不同,因此在安装灯管时,需要先阅读它的安装说明说,仔细查看灯具的标记,按照说明书的规定和讲解来进行安装。平常在清洁灯管时,也要小心谨慎,不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,需要根据原来模样来安装,不要漏装、错装灯具零部件,以免影响到灯具的正常使用。
掌握选购灯管的技巧,挑选出最适合自己使用的灯管,保护自己的视力还能健康安全地照明。知道安装灯管的注意事项,在以后安装的时候要避开雷区,避免受伤或者损坏灯管。
