买了二手房的房屋要对厨房进行翻新,或是厨房使用多年后里面已经比较老旧,就需要重新翻新,那厨房翻新的注意事项有哪些?当厨房翻新工作完成后,业主也需要对翻新厨房的质量进行验收,那么,厨房翻新后怎么检验质量?
一、厨房翻新的注意事项有哪些
1、保护好无需改造的地方
对于不需要改动的门、天然气、水表、暖气、窗、橱柜、管道等物品,为防止施工时受损,可以用专业的保护膜包上,再用不干条粘上加以固定。但并不是所有的成品都可保留。比如瓷器拆下后,其完好无损的概率几乎为零,一般洁具、柱盆、坐便器等用玻璃胶封边后都可以保留。但是,如果坐便器与瓷砖结合的部分是由水泥和砂进行封边的则需要完全打烂才能拆除,因此无法保留。
2、注意水电路的改造
以前的水路一般设计的都是与现在有很大不同的,则是难以满足要求。所以建议大家在进行厨房翻新的时候要注意看水路的修改问题,尽可能的满足现代的使用和需求。另外电路也是同样的道理,尤其是要注意满足家庭使用,检查以前的电路走向也是要留意的。
3、燃气管道切勿随意改动
厨房改造过程中,特别要提醒大家的是燃气管道切勿随意改动,燃气管道严禁埋入墙内或地下,更不要穿过卧室、卫生间和客厅等地方,所有私自改造燃气管道的业主,如有事故发生,需要业主自己承担。
4、厨卫翻新的风格颜色要统一
最后就是墙面以及地面的装修颜色问题了,包括橱柜的颜色选择,都是需要格外小心的。一般室内的装修翻新涉及到的都是大面积的,对于墙面地面的改变也是一样的。这时候一定要注意进行合理的搭配,这样才能更好的营造出和谐的环境,也让人们居住得更加舒心,这也是具体搭配技巧。
二、厨房翻新后怎么检验质量
1、电路验收
装修结果验收的电路,可以验证如果电源线、电视、插头、开关、灯、电话使用铜线GB。一般情况下,具有2.5平方毫米的横截面的铜线被用于照明和插座,而用4平方毫米的横截面的铜线被用于厨房和浴室。如果电源线是多根电缆,则必须先将其焊接,然后再将其连接到交换机或插座上。电视和电话的信号线应与电源线保持一定距离,一般不小于250毫米。装修结果验收中建议使用灯泡进行验证。
2、水路验收
必须注意装修结果的水路的检查。在一般情况下,必须确认以下内容:如果面盆、洁具、池、水管和散热器的安装平整,牢固,平直,如果水管都是笔直的,紧固件安装。电路板上没有泄漏或漏水。此外,最好保留一条水路线图,这样我们就可以在后期遇到问题。我们可以知道修理哪些部件。
厨房翻新的注意事项有哪些?在翻新时要将自己对厨房使用需求都提出来,不然厨房装修后的效果或功能不令自己满意,往往就属于白装修了。厨房翻新后怎么检验质量?业主可以细看橱柜、瓷砖等等有没有做好,做好验收工作。
