如何判断房子是否缺角
2022-4-02 来源于:pchouse PChouse原创
【3】如何判断房子是否缺角
  人们购买房子都尽量避开缺角的,如何判断房子是否缺角?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、按边算
  所谓按边算,就是将房屋的户型图拿出来,然后对边框进行测量,如果有2/3以内的长度凹陷了,就可以看作是房屋缺角。
  2、根据中心点判断
  对于比较复杂的户型,可以确定一个中心点,比如将户型图拿出来,画两条对角线,对角线的交点就是中心点,然后根据中心点俩判断是否有缺角。
  3、九宫格判断法
  所谓九宫格判断法,就是拿出房屋户型图,在户型图上画上九宫格,要使用尺子精确测量,使得每个各自一样大。然后在看这些格子里的图。如果缺少部分大于此方位格子的10%,则可以判定缺角;如果缺少部分大于此方位的20%,则是严重缺角。
