客厅的路由器在卧室信号差可以直接选择购买一个功率更大的路由器;可以购买一个终端路由器,可以把高低频段网信号转为低频段的信号,便于传输到家庭的各个区域;直接在信号不好的房间安装有线网络,用一个无线路由器进行传输。具体内容如下;
1、可以直接选择购买一个功率更大的路由器,需要把新的路由器的成本考虑在内,还需要考虑大功率路由器对人体的伤害。或者直接购买一个无线信号扩大器放在信号不好的屋子里面,然后与家中原有的路由器进行连接,也是非常方便的。
2、还有一种信号差的原因就是因为自己的房间的遮挡物实在太多,是否有较多的墙壁处在路由器中间。我们可以购买一个终端路由器,这个产品被研发出来的目的就是为了解决某个屋子信号太差。它应用的是电力线通信技术,可以把高低频段网信号转为低频段的信号,便于传输到家庭的各个区域。这个装置最好要和自己原路由器品牌统一,保证兼容性。
3、如果是因为您的房间位置过于偏僻,那么即使重新购买功率更大的路由器也是于事无补。就只能选择直接在信号不好的房间安装有线网络,用一个无线路由器进行传输,这样偏僻的房间里面就会有信号。
