精装房交付时需要验房,精装房验房有什么要注意的?今日就由PChouse为你一一解答。
1、看墙和地砖
购房者应该首先检查地面是否平整光滑,可以用小锤子轻轻敲击地砖和墙砖,有空洞的声音说明瓷砖没铺好。如果购房者发现空鼓率超过5%为不合格。除了看是否平整,购房者还应该检查一下乳胶漆是否涂刷均匀。
2、看门窗
在检查门窗是否有问题的时候,购房者应该首先看看门的顶部和底部是否都刷过油漆,其次再看看四周是否与门框密封。在检查窗户的时候主要看窗户是否能灵活开关。
3、检查厨卫
检查厨卫是精装房验房重要的步骤,要试验水龙头的开关是否灵活有效,下水是否通畅,排水速度是否够快。另外在检查厨卫管道的时候,应该看是否有渗漏,是否有报警装置等。在卫生间倒清水试验下水是否通畅,如果地漏没有积水,表示各下水处流水通畅。
4、检查电路
购房者检查电路主要看房屋最大耗电设备的容量,然后看看配电箱的漏电保护开关是否有照明、插座是否有按功率大小分路、开关是否美观并且可用。
5、隐蔽工程
隐藏工程容易被大家忽略,隐蔽工程主要是指的吊顶结构、卫生间防水和水电路改造工程这些项目。按照规定,隐蔽工程吊顶必须使用轻钢龙骨。
