有些时候客厅灯就突然不亮了,修理起来也比较麻烦,首先我们要找出原因。今天PChouse就和大家一起来看看灯具不亮怎么办和灯具不亮的原因有哪些。
一、灯不亮如何解决
1、当确定开关闭合的情况下,用试电笔检测灯的两根接线如果是一火、一零,那么灯一定会亮否则是灯坏了,此时可以把灯的两根线接长插入插座里确认一下,如果此时两根线都是火则是零线未接入,将开关拆下认真确认一下线路就能解决的,千万注意要拉下电源开关再动手。
2、尝试遥控的按键有没有误操作,如果是新买的灯,可能因为不熟悉而出现误操作;排除此项故障后就只能是硬件故障,也就是上面所说的接触器或者继电器等电子元件故障,就只能请专业人员维修了。当然也可以通过拆检测量找出故障部位,更换损坏元件,这些工序需要具备电工知识。
二、灯不亮的原因
1、灯管损坏,闪一下之后灯丝烧断造成灯管不亮。把不亮的与亮的相互换一下,看看灯亮不亮,判断是否烧断。
2、控制线断一根。按开关看是否是同一组开关的灯不亮,如果是就是开关这条线有断点。查询并接好试一试。
3、启辉器故障、镇流器故障、线路故障,相关线路闪一下后烧毁。
4、开关故障,开关接触不良,闭合后不能稳定在闭合状态。
灯不亮也许只是一个小小的问题而引起的,看完这篇自己在家便可以独立的解决了。
