水槽使用的时间久了就难免会出现问题,漏水就是最常见的问题之一。面对不同的厨房水槽漏水问题处理方法也不同。下面PChouse就和大家一起来看看水槽漏水怎么办。
一、水槽漏水的原因
1、水龙头接头处漏水水龙头接头处漏水,原因是止水胶带损坏了,止水胶带是用来拴水龙头部分固定螺丁的。所以,用板钳将水龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带就可以了。
2、水槽栓下面缝隙漏水,水槽栓下面缝隙漏水的因为可能是压盖内三角密封垫磨损导致的。
3、水槽接管接合处漏水水槽接管接合处漏水的原因最大的可能是水龙头的盖型螺帽松掉了。
二、水槽漏水怎么办
1、先将水龙头拴紧,用板钳以逆时针方式回转,取下水龙头;然后将螺纹孔向外,在螺纹部分用封印胶带顺时钟卷上5-6回;随后再观察水龙头是否有调整好,使用水拴板钳顺时钟方向拴入;安装完成后,打开总开关试试,确认观察水龙头接头处是否还会漏水。
2、用工具将龙头的螺丝旋转,转松后,把螺丝和拴头取下,再将压盖弄松取下,接着将压盖内的三角密封垫取出,换上一个新的三角密封垫即可。
3、重新拴紧盖型螺帽或者换一个新密封垫就可以了。
水槽承担着主要的排水工作,一旦水槽出现漏水,将会影响我们的正常使用。所以水槽漏水,应及时的进行处理。
