瓷砖是房屋装修中最为常用到的材料,很多人也是在房屋装修中特别注重买瓷砖的事情,那房子装修怎么选择瓷砖?要将瓷砖又好、又快的用在房屋墙面、地面上,必须要重视它的装修工作,只是,房子瓷砖装修的注意事项有哪些?
一、房子装修怎么选择瓷砖
1、查看检测证书。在挑选瓷砖时,可以通过查看商家提供的检测讲演、认证证书等辨别瓷砖质量。检测讲演的出具时间好是半年内,检测讲演较后的“判断结论”要合格,出具检测讲演的检修单位要具权势巨子性。检测讲演上一般有CMA(计量认证)、CAL(审查认可)、CNAL(国家实验室认可)等章,章的多少体现检修单位的资质,CMA是基本必需有的,有的资质较低的检修单位没有CAL章,国家和资质较高的省级检修单位有CNAL章。查看认证证书时,证书要与销售产品能对应上,
2、瓷砖的3C认证已经开始,3C认证是国家同一的认证尺度,以前的其他相关认证将同一到3C认证,通过3C认证的瓷砖,证明它会更加可靠。
3、瓷砖的检测项目主要是放射性,放射性物质是否超标是消费者选购瓷砖时关注的首要题目。瓷砖放射性检测依据《建筑材料放射性核素限量国家强制性尺度GB6566-2001》,主要检测镭、钍、钾的放射性,目前,正规品牌瓷砖放射性检测超标的很少。
4、瓷砖购买不能图便宜,有的小厂家靠压低出产本钱来打价格战。殊不知瓷砖要用良多年,一时节省,买了小厂家不耐磨的瓷砖,一年后砖表面裂纹横生、斑斑驳驳、不堪入目。
二、房子瓷砖装修的注意事项有哪些
1、地砖的价格跟你的预算紧密相关:地砖的价格可以从几块钱一个平方米到几百块一个平方。一般建议厨房、卫生间使用50.00-90.00/平方的。地砖的人工费用都40/平方了,你如果买35以下的地砖真浪费水泥了。客厅建议80.00/平方以上,生产的瓷砖质量才有保障。
2、明确哪些地方需要铺贴地砖:地砖的种类是比较多的,不同的地砖带有不同的效果,因此,要明确贴地砖的地方,是卫生间、厨房、阳台、客厅或者卧室?
3、明确自己选砖的类型:跟居家整体装饰效果也有关:田园的,现代简约风格的。田园风格大多为:哑光砖为主要(哑光内墙+仿古砖),现代简约风格:亮光砖为主,内墙砖+抛光砖。
4、明确自己选砖的规格:卫生间地面由于要找坡度,便于地漏排水,可以用小规格的瓷砖,300*300或者300以下规格,用哑光砖。要考虑止滑,耐磨损,因为卫生间面积一般不大在3-8平方之间,建议用60.00/平方以上的。
房子装修怎么选择瓷砖?房屋装修中用到的瓷砖类型、颜色、图案等等,都需要跟室内整体装饰效果相互呼应。房子瓷砖装修的注意事项有哪些?装修时该留意的事宜也需要好好留意,特别是它最终呈现效果,不是随便装修就好。
