天花板装修越来越被大家所认可,但是天花板装修所出现的一系列的问题也是随之出现,天花板脱落这也是大家普遍出现的现象。今天PChouse就和大家一起看看天花板剥落怎么办和天花板剥落的原因有哪些。
一、天花板脱落怎么办
1、如果是局部小范围脱落,可以局部重新刷水泥、界面剂、再刮腻子,只是这样会存在新旧墙体色差。
2、如果脱落的面积较大影响整体美观可以将墙体或天花板的墙皮全部铲除掉,重新再做。步骤:铲掉原墙皮(如果水泥有脱落也需铲除)-水泥层处理好以后-刷界面剂-批腻子-墙面打磨-刷乳胶漆。
二、天花板为什么会脱落
1、原有墙顶面有开发商粗略批荡,或有的施工队为了赶工,在做墙面找平时直接用腻子而没用石膏粉,结果造成腻子层太厚,而腻子只能起到让平面变得平整光滑的作用,而不能用来找误差较大墙面的平整,所以腻子找平比较厚的地方就会陆续的脱落,就算不脱落,腻子面较厚的部位由于腻子的老化,会导致腻子与基面发生脱离,只要受力,腻子粉就会开裂、脱落。
2、施工温度的原因。乳胶漆施工温度低,未能形成连续的涂膜而龟裂,遇水即会脱落; 施工温度高,基层疏松,基层过于平滑,以造成涂膜附着力不好,有油污等污物,涂膜与基层粘附不好,造成剥落。
从工序上来说,装修一般先从天花板的施工做起。但天花板往往也是用户和大多数设计师和工程承建商所忽略的地方。大家在装修时一定要留心了。
