修建房屋时,墙体的厚度也有一定的规范标准的,太薄或太厚都不行。那商品房墙厚度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
商品房室内墙体厚度一般是内隔墙一般为90mm-120mm。如果是承重墙一般都在24cm左右;如果是非承重的隔断墙,一般都在12cm左右。其他的诸如剪力墙等厚度不等,但通常都在24cm以上,有的甚至超过30cm。
同时,墙体厚度没有统一的标准,要看选择什么的砖,一般有多孔砖和标准砖两种。多孔砖的标准尺寸是240*115*90,标准砖的尺寸是240*115*53。砖墙的厚度一般以砖长表示,例如半砖墙、3/4砖墙、1砖墙、2砖墙等。其相应厚度为:115mm、178mm、240mm、365mm、490mm,墙厚应满足砖墙的承载能力。
