若下水道没有堵塞,可用薄塑料袋装清水,放在下水道口上;若下水道反味,可在上水管处加一个金属网,用网状袋子盖在下水道口的位置;若马桶密封不严,导致反味,应及时更换马桶;若地漏的水封很浅,不能隔绝臭味,最好更换防臭地漏。具体方法如下:
1、检查下水道是否通畅
如果下水道堵塞了,应立即疏通下水道。若没有堵塞,可以采用水密封原理,用薄塑料袋装上清水,封住袋口,放在下水道的口上,起到封闭气味的作用。同时保持下水道口的碗状存水结构中存有清水,这样更能有效阻止异味冒出。
2、下水道反味
如果是普通的下水道反味,可以在上水管处加上一个金属网,起到过滤作用,比如菜叶之类的固体残渣过滤出来。用网状的袋子,盖在下水道口的位置。需要注意的是袋子一定要固定好,不要被大流的水冲到下水道里造成堵塞。
3、马桶反味
如果是马桶密封不严,结构不合理的话也会出现反味的现象。如果马桶的底座密封圈老化,经常漏水,时间长了也会反味。应及时更换马桶,重新安装。
4、地漏反味
质量不合格的地漏,地漏的水封很浅,不能隔绝下水管的臭味,所以导致卫生间出现反味现象。最好更换上防臭地漏,这样能有效防止反味的发生。
