房屋地板装修步骤是什么 房屋地板装修的注意事项有哪些
Ling
2020-2-12 来源于:pchouse PChouse原创
  不少人家里的地面都会铺设地板,地板能让地面更加美观,同时呈现舒适的状态,但有很多人并不知道房屋地板装修步骤是什么?要是房屋要用到地板装修,也应该要知道房屋地板装修的注意事项有哪些,保证将地板运用好。
  一、房屋地板装修步骤是什么
  1、施工来说,筛选地板怎么铺木地板呢?在木地板在运送来时,都得了解,需要先把它放置在阴凉处,让地板适应室内的温度,使它不会因为水分的流失而出现变形情况,同时我们还需要看下木地板表面有没瑕疵或者色差,如果有最好将其铺在不那么显眼的地方。地面找平地板铺设之前,还需要将地面找平,否则地板容易出现空鼓,大大影响地板寿命。
  2、施工时候搭建龙骨,如果你进行实木地板铺设,通常是需要搭设龙骨,也是要记得,龙骨的含水率不能太高,否则容易出现变形,同时龙骨的间距需保持30到40cm左右,如果太宽或者太窄的话,会让人感觉不稳定。铺防潮膜通常木地板的防潮性能比价差,因此我们还需对木地板铺设一层防潮膜,地板也不会受到潮气影响。
  3、下部就是铺地板我们在铺地板时最好从墙的一角进行铺设,都得了解,同时需要注意的时,木地板与墙边最好留有1CM左右的缝隙,避免出现热胀冷缩导致地板变形,地板的长度可根据你房间的大小自行调节。装地脚线安装地脚线可以降低人们踩在地板上的噪音,平整度不要超过3mm。
  二、房屋地板装修的注意事项有哪些
  1、楼层高度
  地板装修之前,要先注意一下自己家中的室内净高是否允许,因为地板装修会占室内净高的一部分,如果室内高度不够,就不要选择地板装修。
  2、基层处理
  铺设地板之前,首先要做好基层表面污垢处理,将灰尘、沙粒这些东西清除干净,不然是会影响地板的装修。地板安装之前,要进行图案试铺,这是为了保证铺贴图案方正,地板会铺设的歪歪斜斜。
  3、地面要平整
  铺设地板时记得要平整,这样才不会使部分地板或者龙骨架空,踩踏的时候发生响声龙骨需要干燥。木地板含水量一般在12%,而未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,如果龙骨没有预先干燥,那么湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。
  4、固定方式
  铺设地板不宜用打木楔加铁钉的固定方式,因为会造成木楔与铁打接触面过小而使握钉力不足,很容易造成木龙骨松动,踩踏地板的时候会出现响声。铺设木地板一定要先留下合适的缝隙,最好是根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装缝隙。如果太松,地板遇冷或者干燥收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板受热后会出现膨胀的情况。
  5、检查验收
  木地板一般分为多层实木、实木、复合木等等,实木地板安装会架龙骨,其他的都是地面水平找平就可以安装木地板了。木地板安装好了以后,验收的时候可以看看墙角有没有缝隙,踩一踩木地板会不会下凹。木地板的检查验收还是比较简单的,自己就可以检测,但是在装修的过程中,地板的施工安装工程都是需要去检查验收的。
  房屋地板装修步骤是什么?具体的步骤跟地板的类型、地面装修要求等有关,比如地板下要安装地暖的话,在装修步骤上就会更加复杂。房屋地板装修的注意事项有哪些?装修房屋要留意事项有很多,也希望业主能清楚相关装修效果。
