在装修时业主会先关注风水,希望能够确定风水有利后再开始装修,避免盲目装修而影响风水,对家庭运势也造成比较大的影响,那风水上,对地板高度有什么讲究?在挑选地板时也应该要清楚高度标准,地板高度选择注意事项有哪些?
一、风水上,对地板高度有什么讲究
1、卧室地板不平:财运堪忧
卧室的风水地位在整个家庭风水之中,占据首要位置,尤其是主卧室的风水,更是处于领衔地位。而其中最关键的就是卧室的财运风水,如果卧室的财运风水受到干扰,就会直接影响整个房屋的财运。如果是卧室的地板不平,就会给卧室财运受损奠定基调,财运也会受到影响。
2、客厅地板不平:健康运势难保
客厅的风水布置虽然没有卧室的关键,但因为是主要的家庭活动区域,以及客人来访的接待区域,各种风水因素在其中夹杂,很容易造成风水之间的冲突;如果客厅的地板还不够平整,就难以对各类风水进行整合、消化,最后将会让客厅风水形成多个小集团,对家庭成员健康也会受到影响。
3、书房地板不平:事业运势下滑
若是家中还有书房,就一定要注意书房的装修,比如说地板,如果书房的地板不够平整,肉眼都能看到地板上的高低不平,那么久了很有可能造成个人乃至于整个家庭成员的事业运势下滑,小孩学业也无法进步,上班的家人也会因为各种情况而遭遇事业的低谷期。
二、地板高度选择注意事项有哪些
1、根据木龙骨调平所须垫高的高度来决定使用三甲板、甲板或木块做为龙骨垫块;龙骨垫高超过一定高度需要调整所使用龙骨钉和膨胀钉的长度,或打双层龙骨;
2、先选择一定间距的两根龙骨进行平行方向的调平,再进行龙骨垂直方向的依次调平,全部敲入龙骨钉和膨胀钉以固定龙骨;
3、对铺设完毕的木龙骨进行全面的水平和牢固性检测,已经达到标准再进行下一次施工。
4、再次进行地面清扫后,在木龙骨之间撒放防虫剂,在木龙骨上面铺设防潮膜。防潮膜铺设接头应重叠5cm左右(底楼须重叠10cm以上并用胶带封住,靠墙的地方向上弯曲,高度不超过踢脚线高度)。
风水上,对地板高度有什么讲究?大部分业主都不知道该选择什么高度的地板,建议在这时候就要请风水先生上门来好好查看。地板高度选择注意事项有哪些?尽量要根据房屋地面的状态、层高来选择相应高度的地板,这样地板才会更好用。
