装修房子之前,需要知道房屋各项数据,比如长、宽、高等等,再开始完成做相应的装修方案,但装修量房怎么量?由于量房是专业的行为,有很多业主并没有关注过量房的知识,也会对装修量房注意事项哪些并不是太了解。
一、装修量房怎么量
1、定量测量
定量测量就是测量各个厅室内的宽、长、高,厨房、卧室等等各个区域的面积,另外根据业主的需求提出相关面积划分的建议。
2、定位测量
在这个环节的测量中,主要标明门、窗、空调孔的位置,还有窗户的数量。以及厨房测量部分,像煤气管、油烟管道、落水管、地漏等等相关的位置;还有卫生间部分,马桶坑位孔距、离墙距离、管下距离、地漏位置等的测量,以便于方便日后设计。
3、高度测量
房屋的高度一般是固定的,但由于各个房屋的建筑、构造不同,就容易出现落差。因而对于高度的准确测量是为了防止以后设计好了房间之后,出现问题影响施工。
二、装修量房注意事项哪些
要测量每间房墙地面的长宽高、墙体及梁的厚度、门窗高宽度,墙距、暖气等设备的高宽及墙距等,这项数据的测量为之后的设计与装修做好铺垫。像各种管道、地漏、强、暖气、煤气、弱电箱,属于重点考察的范畴,需要标注上具体位置。具体需涵盖在包完上下水管道之后的位置、座便器下水的墙距、地漏的具体位置,以及暖气的具体位置。
三、量房的技巧
1、量出具体数据
具体数据的测量,要测量出各个房间墙地面的长宽高、墙体及梁的厚度、门窗高度及距离高度,基本的房型结构,都需要特别关注。
2、查看相关位置
相关位置查看各种管道、地漏、暖煤气、强弱电箱,并标注具体位置。具体应涵盖包完上下水管后的位置、坐便器下水的墙距、地漏具体位置、暖气的长宽高度等等。
3、触摸墙体表面
原墙面的基层处理直接关系到后期施工项目及施工质量,设计师经验丰富的前提下可以通过目测、摸墙等方式来判断基层处理的质量,然后再看看是否能重新处理。
用手触摸并观察墙体的表面,原墙面的基层处理与后期施工项目及施工质量有着直接性的关系。部分原墙面处理不到位,例如,原墙面没有使用耐水腻子,若直接刷上乳胶漆,今后恐怕会出现墙面粉化、反碱,或起皮的质量问题。
装修量房怎么量?装修量房要用到专业的工具,同时知道具体量房的方法,并不是那么容易就可以将房屋量出来。装修量房注意事项哪些?本文介绍的这些事项希望业主可以好好关注,确保将房屋量房工作给顺利的完成好。
