在房间装修完成后入住在里面时,想要知道房屋甲醛含量是多少,于是就打算先去测量下甲醛含量,房间里甲醛含量怎么测量?在测量房屋甲醛时,其数据容易受到种种因素影响,人们也想要清楚测量甲醛含量注意事项有哪些?
一、房间里甲醛含量怎么测量
1、动植物的反应:一般情况下,甲醛含量超标的话,植物会枯萎死亡,建议搬新家后在家里放几盆绿植,及赏心悦目也能直观的体现除室内空气质量的好坏。同样如果家里的宠物较为反常,这正好发生在搬入新居以后。例如宠物生病,厌食,抵抗力变弱,没有活力,总是喜欢静静呆着。这样的情况发生的时候,同时你的家人也有类似的反应,就可以判断空气质量出现了问题。
2、自我体验检测法:根据自己的感觉进行判断,例如搬入新居以后,全家都有头晕头痛,免疫力低下,精力下降容易疲惫,小孩尤其严重的情况。明显感觉有刺激性的气味,尤其当靠近某个家具的时候感觉更为强烈。这时候尽快保持室内通风良好,也需要去做精密检查。
3、甲醛自测盒:这是自用检测的一种简单易行的方法,一般会在请第三方检测公司进行检测之前,你可以先用自测盒进行一个大概的检测,如果发现可能甲醛超标,然后再找第三方公司进行精密的检测。自测盒类似于一个ph试纸,你可以通过颜色的对比来得到一个甲醛的室内含量。不过甲醛自测盒的误差较大,而且要多次测量,如果还伴有其他不良情况的话,最好还是找第三方检测公司最好。
4、选择第三方检测公司:检测甲醛多是使用物理方法或者化学方法,这是最精密的方法,也是第三方检测公司常用的的方法,一般人是难以使用的。检测方法主要包括:AHMT 分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法电化学、传感器法。个人也无法直接接触它们,因此可以直接找第三方检测公司,他们会出具相关的检测证明。
二、测量甲醛含量注意事项有哪些
1、甲醛检测是一项专业要求比较高的工作,如果对于它只是一知半解最好不好自行操作,否则不仅不能得到准确的测试结果,就容易造成严重后果。特别是操作一些危险化学物品更是要万分小心。
2、在进行甲醛检测时要让工作人员做好安全保护。一是因为室内的甲醛含量不明,如果含量超过,工作人员就算呆上一小段时间,也会受不利影响。二是因为用来测试的工具也存在危害性,在测试中也可能会伤害工作人员。
房间里甲醛含量怎么测量?在测量房屋甲醛问题时,如果不知道具体测量的方法,最好是能够找专业的检测机构来对它进行测量。测量甲醛含量注意事项有哪些?该留意的事项也需要好好留意,确保准确的将房屋甲醛问题给测量出来。
