楼层如果被大火烧过,肯定不如之前脆弱,很多人也担心楼层之后安全问题,想要在改建时进一步加固,那大火烧过的楼层怎么加固?目前火灾已经成为城市中比较常见到的安全意外,为了减少火灾的发生,人们也要清楚楼层防火有哪些注意事项?
一、大火烧过的楼层怎么加固
仅就结构安全方面来说,首先应该清理现场,把所有的活荷载移除,简单说,就是把建筑物内的家具、物品、各种重物都搬出来;其次要做一个彻底的视觉检查,看上去受损严重的区域,要考虑添加适当的临时支撑,避免建筑物出现坍塌的情况。
知道了受损混凝土的程度、位置、厚度,接下来就可以开始维修了。方法有很多种,比如说,可以把表面的受损混凝土全部凿除,然后用喷射高强混凝土重新喷涂结构表面,形成新的、高强度的混凝土表层。
对于混凝土结构中的钢筋,一般来说,因为混凝土抵抗火灾的性能很好,要是保护层厚度足够,一般钢筋不会有太大的问题,除非因为特殊情况,比如表层混凝土脱落,导致钢筋直接暴露在外面。对于钢筋的检测也有很多办法,比如测量电势差、GPR 雷达检测等等。如果认为钢筋有问题,可以考虑在喷涂的混凝土外面包钢板或者 FRP 进行加固。
混凝土保护层的厚度要求,除了耐久性、钢筋锚固的需求之外,很大程度上是出于防火考虑,比如 ACI 规范对于梁柱混凝土保护层厚度的最低要求是 1.5 英寸(38 毫米),也就是说,梁柱中的任何钢筋至少都要外包 38 毫米的混凝土。很多工程在设计、施工的时候,对混凝土保护层的厚度要求不够重视,认为无关紧要,这是非常错误的。混凝土对高温的抵抗能力非常强,少一点点混凝土,对于钢筋来说就是少了很多保护,不可马虎。
经过这样的检测、评估、加固之后,一般来说,火灾后的混凝土结构都能重新投入使用。虽然这样的检测加固花钱不少,但是相比盲目的拆掉重建而言,还是经济合理的。当然,对于普通的办公、住宅、旅馆等建筑物来说,结构造价并不是最重要的部分,建筑装饰装修的造价非常高昂,火灾后重新装饰装修,可能花的钱要远远多于结构检测加固的钱。
二、楼层防火有哪些注意事项
1、安全使用燃气,家中煲汤时,可出去买菜或长时间在客厅看电视的做法是错误的。在火灾中,跳楼逃生相对安全的楼层是楼房两层以下,且室外地面为花园草坪等非硬化地面。任何单位和个人都有维护消防安全、预防火灾、保护消防设施、报告火警的义务。
2、用灭火器进行灭火的最佳位置是距离起火点3-5米的上风或侧风位置。在使用电熨斗等电器时,熨烫衣物时,临时有事离开一会儿,不用拔掉电熨斗的电源插头的做法是错误的。检查煤气等燃气灶具是否漏气应该采取的正确方法是用肥皂水刷到软管和接口处检查。
3、当打开房门闻到很浓的燃气气味时,要迅速打开门窗通风,避免它发生引爆事故。家庭中使用燃气设施和用具时,正确的做法是经常检查燃气灶具及管道,不擅自安装、拆改。外出旅游入住宾馆酒店时,首先应当留心阅读房门后张贴的逃生路线图并察看安全出口位置。
大火烧过的楼层怎么加固?具体采取什么加固方法,往往专业的建设人才来打造,普通人也无法做好它。楼层防火有哪些注意事项?建议业主在装修房子时自己要多一层防火工作,这样才能够让家居更为安全,减少意外的发生。
