房屋装修一不小心就出现空鼓的情况,验房空鼓怎么看?今日就由PChouse为你一一解答。
检查方法是用小锤子大面积敲击,注意分辨敲击发出的响声,出现“咚咚声”,表明有空鼓,空鼓在0.2*0.2米以上需要整改。
根据房屋验收标准,关于墙面砖的空鼓率也是有相关规定的,主要适用于内墙饰面砖粘贴工程。
其中,墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。也就是说瓷砖的中心空鼓是不允许出现的,如果出现空鼓情况,其边角空鼓的数量不得超过该空间的瓷砖铺贴数量的5%。且地砖也是不允许出现空鼓的。
同时,还要求瓷砖的高度不大于100米,抗震设防烈度不大于8度。
