暖气管道怎么清洗 暖气管道怎么保养
2020-3-16 来源于:pchouse PChouse原创
  暖气管道因为长期使用腐蚀、老化,管径变细,原因是管道长时间使用水垢、绣垢及老化,使管壁变厚,严重有堵塞现象导致居民家中的暖气不热。今天PChouse就和大家一起来看看暖气管道怎么清洗和暖气管道怎么保养。
暖气管道怎么清洗 暖气管道怎么保养
  一、暖气管道怎么清洗
  1、清洁暖气。使用了一个冬季,暖气上也落了一些灰尘了,特别是人不摸的地方,会落一层灰尘了,这时可以抹抹了,用抹布抹一下就可以,实在抹不干净的话可以用家常的清洁剂清洗,就可以了。注意,不能使用有腐蚀性的清洁剂,也不要用尖锐的东西清洁。
  2、关闭暖气进水阀门和出水阀门。找准暖气过滤网的位置。暖气过滤网在暖气表与暖气进水阀门之间,会看到有个斜着向下的堵头,里面便是安装有暖气过滤网。用扳手拧开堵头,取出过滤网,冲洗干净后,再安装上,拧紧堵头即可。
  3、一些比较正规的暖气片厂家一般是采用深海防腐技术,不但确保暖气片不会被腐蚀,延长使用寿命,而且更能很好的防垢,方便用户使用。如果家里的暖气片结垢严重,现在已经出现了专业的除垢公司,可以联系他们帮忙清洗。
  二、暖气片怎么保养
  1、日常保养
  暖气片使用时也要注意不要磕碰、划擦暖气片,防止表面喷塑脱落,而且不及时处理的话会造成暖气片腐蚀。所以我们经常要对暖气片进行清洁,以免受到污渍侵蚀。
  2、排气工作
  当暖气片内部有空气时,要使用暖气片上的排气阀及时排除系统中的空气,以防氧气与暖气片内壁发生化学反应而导致暖气片氧化腐蚀。
  3、满水保养
  供暖期过后,用户不要将取暖系统中的水放掉,而是对暖气片进行一次排气,把里面的空气排掉,对暖气片和管道进行“满水保养。满水保养主要是为了防止管道和空气接触而发生氧化。减少暖气片和供暖管道被腐蚀的危险,可以延长供暖系统的使用寿命。
  4、使用的水质达标
  供暖系统的水质必须达到国家规定的使用标准。暖气片好采用封闭采暖系统,严禁与无压锅炉连接,也不允许与生活水连接。供暖期间,如果家居中的暖气片出现局部不热的现象,用户可以先打开放气阀,放出阻塞气体,待水溢出时关闭放气阀即可。
  5、注意暖气片散热
  最好不要再暖气片上端或者前面堆放杂物或者重物,暖气片承压能力并不好,如果放置的东西过重,可能会出现安全事故,而且防止过多的物品会影响暖气片散热。
