水池怎么安装 水池安装有什么注意事项
2020-2-05 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房安装水池可以说是必须的,水池的安装也有很多讲究。今天PChouse就和大家一起来看看水池怎么安装和水池安装有什么注意事项。
水池怎么安装 水池安装有什么注意事项
  一、水池怎么安装
  1、安装龙头的进水管
  将事先安装在龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,同时还要注意一个细节,就是冷热水管的位置,切勿左右混淆。
  2、安装溢水孔的下水管
  溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,因此在安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。
  3、安装过滤篮的下水管
  过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,不仅要牢固,而且要密封。
  4、安装整体的排水管
  要注意每个接口之间的密封性,常见的漏水问题就发生在这些衔接处。
  二、水池安装注意事项
  1、深度与强度成正比
  洗面水池的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,即深的池子才能安装水流强的龙头。千万不可在底部较浅的池上安装粗大的水龙头,这会使人在用水时溅到身上。池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。
  2、注意高度
  无论是独立式还是台式洗面水池,池面或台面离地高度都要注意高度,因为太矮的池子会使人腰痛。
  3、注意光洁度
  洗面水池的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。
  4、预留好位置与尺寸
  安装前注意要根据预留出的水池空间来选择水池的大小,明确安装的位置和尺寸。这样才能方便水池的选购,也便于方便后期安装。预留水槽空间的时候,也可以先跟商家要一份想要购买的水池设计平面图,然后根据水池平面图来预留安装空间。安装水槽前,应该将水龙头和进水管都安装完毕,这样才能做好安装。
  5、做完排水实验后再封边
 做排水试验时,需要将水槽放满水,同时测试两个过滤篮下水和溢水孔下水的排水情况。排水时,如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工,确保以后使用无碍。做完排水试验后,在确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。
