在对别墅进行装修施工时,施工的质量跟最终的装修效果也会有影响,有些业主想要亲力亲为,就想要知道别墅装修施工措施有哪些?由于整个别墅装修施工的过程比较大,再加上装修施工的具体面积,人们也好奇别墅装修施工怎么做?
一、别墅装修施工措施有哪些?
1、安全性:材料选用上尽量采用阻燃材料,对一些易燃物品进行防火阻燃处理。在考虑使用功能上的安全我们采取:对固定家具要求不见毛胚面、不露木面,如抽屉下沿、台盆板下沿等均打光处理,玻璃采用钢化处理,保证它的安全性。
2、密闭性:对所有的砖墙、轻质隔墙全部封闭到顶,堵塞所有的管口洞口(吊顶内的),如有轻质隔墙应采用加厚隔音材料,门沿加固密封条,门下隙均控制在规定范围内的下限,让使用功能更好。
3、耐久性:因空调冷暖程度都比较高,对材料的拉伸变形也特别严格,对选择材料也应该要严格把关,使材料的变形量尽可能小,在施工工艺控制上,采用基层榫接,面层错接,心要处采用变形缝在设计上完善它,如墙面阴角可采用小凹槽等,对易变形的木门、固定家具门采用铝合金骨料作基层,保证地基变形达到最小。
4、环保性:绿色环保对豪华别墅尤其重要,我们要求有关材料必须通过国家的环保要求,对胶类、板材、涂料、油漆均要有甲醛含量的检测数据,对石材墙地砖类,均必须有放射性检查报告,对量大的如石材、板材、油漆均必须通过环保部门的小样检测方可使用,以保证工程完工后能顺利通过环保部门的环境检测。
二、别墅装修施工怎么做?
1、择吉日开工主体拆改
在家装时一定要选择一个良辰吉日进行主体拆改,主体拆改是新房装修的一个重要项目,主要包括拆墙、砌墙、拆暖气、铲墙皮、换塑钢窗等等。
2、水电改造
水电改造是家装时最重要的一道工序,在改造之前要先确定好台盆、浴缸、开关、灯具、洗衣机的确切位置。同时还要测量橱柜位置,以便确定电源、水路的改造方案。
3、包管
在选择包管材料时,最好选用轻钢龙骨或者红砖,不可使用木龙骨,以免木龙骨受潮腐烂发生危险。此外,在贴砖前要先做好防水和拉毛,记得贴瓷砖之间的缝隙。
4、刷漆
刷漆和刮腻子是一项技术活,对纹理和手法都有要求。比如:要贴壁纸的朋友,要在墙漆刷好后,在贴壁纸的地方刷硝基漆。等油漆干了后可以更换壁纸。此外,在安装厨房插座面板时,要安装带有开关功能的插座,这样方便日后使用。
5、厨卫吊顶
在进行厨卫吊顶施工时,要在一个难看的部分安装热水器和浴霸,等安装好之后进行封边,显得更加好看与美观。此外,在安装橱柜时,要和油烟机、灶具和水槽同时安装。
别墅装修施工措施有哪些?它具体所用的措施是要根据施工方法来决定,不是所有措施都是用同样的方法。别墅装修施工怎么做?在装修别墅的时候,一定要找专业的公司来完成施工,这样才能确保最终施工效果能到最理想的地步。
