板式家具保养技巧有哪些?板式家具耐压吗?
Ling
2020-2-10 来源于:pchouse PChouse原创
  有些人家里购买的是板式家具,虽然非常好看,但也担心它使用不久,想要它长时间使用,就要做好保养工作,板式家具保养技巧有哪些?有些人在板式家具上放了比较重的东西,觉得它耐压性会比较好,板式家具耐压吗?
  一、板式家具保养技巧有哪些?
  1、避阳摆放
  家具摆放的位置不要受到阳光的直射,经常日晒会使山东板式家具中板式家具的油漆膜褪色,金属配件易氧化变质,木料容易发脆。夏日用窗帘遮日晒,可以更好保护家具。
  2、摆放平稳
  摆放板式家具的地面要保持平整,四腿均衡着地。在放置家具后,处于经常摇摆晃动不稳的状态,日久必然会使榫头或紧固件脱落,粘结部分开裂,从而影响使用效果和降低家具寿命。另外,如果地面松软使家具不平衡,不要用木板或铁片垫家具腿,这样即使保持平衡,也很难受力均匀,长久下去会损坏家具内部结构,补偿的办法是修整地面,或用稍大面积的硬橡胶板铺在南面,以使家具四腿平稳着地。
  3、室内湿度
  世尊家具建议要保持室内湿度,不要让家具受潮。在春秋季使用加湿器应限定时间,防止因湿度过大而伤害家具,如木质腐朽、金属件锈蚀、粘结部位易开胶脱离等。平时清洗家具尽量少用水,更需忌用碱水,只宜用拧净水分的湿布擦,再用干布擦拭干净。
  4、清理灰尘
  家具上的灰尘时用纯棉针织布,然后再用细软羊毛刷清理凹陷或浮雕纹饰中的尘埃。经过油漆处理的家具,忌用汽油或有机溶剂擦拭,可用无色家具上光蜡擦拭,增强光泽减少落尘出现。
  二、板式家具耐压吗?
  不耐压。不要在板式家具的柜体上放置过重的重物,因为长期承受巨大的压力,导致家具出现变形情况。
  三、板式家具的优点
  1、节约木材。板式家具主要是由人造板材制作而成,主要采用木材所剩余的物质为原材料,通过加工所制成的,这样可以节约了很多木材资源,也提高了资源利用率。
  2、款式多样。由于板式家具所具有的贴面多,所能设计出来的造型多,并且颜色也可以任意选择,可以做出很多实木所不能完成的造型设计,满足更多人性化需求。
  3、造型结实,不容易变形。跟实木家具相比,板式家具不同于其物理结构,其木材的含水量都受到了严格控制,所以不容易受到气温和空气湿度的影响而变形。
  4、价格实惠。由于人造板材对原木的使用率高,因此价格要比天然木材要便宜。所以,板材家具的价格不会太高,性价比比较高。
  板式家具保养技巧有哪些?在有需要对板式家具进行保养时,一定要采取正确的方法,才能呈现好的保养效果。板式家具耐压吗?板式家具是否耐压跟它用的款式、制作工艺等等相关,并不是每个板式家具的耐压性都完全一样。
