商品房室内空气质量如何改善?商品房装修怎么确保通风?
Ling
2020-2-10 来源于:pchouse PChouse原创
  在购买房屋时没有关注它的空气质量问题,等房屋买了后居住才发现周遭的空气质量是比较差的,那商品房室内空气质量如何改善?有些人的房屋装修过后,因用的装修材料味道比较大,室内空气不好需要通风,商品房装修怎么确保通风?
  一、商品房室内空气质量如何改善?
  1、物理吸附技术除甲醛
  主要是各种空气净化器,我国已有些厂家生产净化器产品,但大多数厂家仍然是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生器。这类产品主要吸附空气中的悬浮物,对室内甲醛等污染物质也有一定的吸附作用。空气净化器:对室内甲醛等污染物质有一定吸附作用。
  2、催化技术除甲醛
  催化技术也被称为冷触媒技术,以多元多相催化为主,结合超微过滤,从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,提高了吸附污染颗粒物种类、吸附效率和饱和容量,不产生二次污染,而且吸附材料的的寿命是普通材料的20倍以上,针对性比较强,可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解,让房子空气质量会更好。
  3、苯系物轻超标松处理
  如果只是轻度苯系物污染的话,就可以选择活性炭和绿萝这类的大叶植物,这两种物品不仅使用起来非常简便,廉价,而且作为物理吸附的方式,它不易造成二次污染,还对人体无害。如果比较严重的话,就可以请专业团队使用光氧触媒技术进行处理,这种技术是将纳米级催化光触媒产品喷涂于各种污染源表面,经光线照射,进入污染源内部,通过催化降解作用,迅速降解污染源中的甲醛等有毒有害气体,也可以杀灭多种细菌,并将细菌或真菌释放出的毒素进行有机无害化处理,能达到标本兼治的效果。
  4、注意通风
  不管是装修的过程中,还是装修完成后,都要注意通风。装修过程中很多的污染物都是可以适当的通风解决的,而且它对于去除异味的效果是非常明显的,因此,大家装修时,一定要对新房进行通风处理。装修后,对于室内的晾晒搁置的时间,会受到不同季节,或是装修新房用到的材质的影响。春夏空气湿度大,气流迟缓,所以装修的新房晾时间要长一些。而秋冬通风条件较好,晾晒的时间就相对短一些,在两三个月后就可以直接入住。
  二、商品房装修怎么确保通风?
  1、先通风后保洁
  家具家电进场后,相信家里又是狼藉一片,但是也不要着急做保洁(我说的不是开荒保洁,开荒保洁在家具进场之前应该已经做过了),然后再开窗户通风。
  2、有选择地开窗
  刚装修完开窗时,不要所有的窗户全部打开,可以选择半开、上开或下开的方式进行通风,不然你就会发现,家里的墙面,或者家具的表面很可能就会出现裂纹。两周后,可以逐渐开整扇窗户。另外,还要注意,尽量不长期开直接风吹墙体的窗户。
  3、开窗时间选择
  如果是在冬天装修,开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。夏天由于湿度较大,空气流通较慢,通风时间也会比较长。
  4、不要总开着窗
  装修完毕后,即使是在夏天或者春秋天,也不要总开着窗,更不要开大窗:一是关闭一段时间可以使室内温度升高,有利于污染物的释放;二是长期开窗,也不利于室内家具和墙地面的保养,最好的办法是晚上把窗户关上,白天再把窗户打开。冬天可以上午10点开窗,下午16点关窗,夏天则可以用比较长的时间。
  商品房室内空气质量如何改善?商品房室内空气质量不好可以进行改善,但要是它是室外的,想要改善难度也就比较大。商品房装修怎么确保通风?一定要多开窗户,也可以考虑将门给打开,实现空气的对流后通风效果也就比较好。
