家里马桶堵塞了如何办?马桶堵塞快速疏通小窍门?
Ling
2020-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
  居住在家里的人最害怕遇到的问题之一是马桶堵塞,一旦马桶堵塞对日常生活影响也比较大,家里马桶堵塞了如何办?很多人在一遇到这类问题时,往往不知道该怎么样解决,一时之间也显得很慌,下面为大家介绍马桶堵塞快速疏通小窍门。
  一、家里马桶堵塞了如何办?
  1、厕所轻微堵塞:一般是纸巾、毛巾、抹布、卫生巾等造成的马桶堵塞,这种直接使用管道疏通机或简易疏通工具就可以疏通了。
  2、厕所硬物堵塞:使用的时候不小心掉进瓶盖、肥皂、塑料刷子、梳子等硬物。这种堵塞轻微的可以直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,这种情况只有把东西弄出来才能彻底解决。
  3、厕所老化堵塞:厕所使用时间比较长后,自然会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
  4、厕所安装失误:主要分为底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死会造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果这几种。
  5、蹲坑厕所改马桶:有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是U型防水弯头,在再造成马桶的时候,最好能把底部弯头换成直接弯,要是更换不了,那在安装马桶前就一定要做好底部反水弯清理工作,安装是切忌让水泥或瓷砖碎片掉进去。
  6、头发造成下水道堵塞:下水道经过一段时间使用后,平时洗澡的毛发会挂在管壁积累多了就会造成堵塞,头发一般会造成洗脸盆堵塞、浴缸堵塞、洗手间地漏堵塞、淋浴房堵塞。所以平时使用时一定的盖好地漏盖等防护设施,如有头发可以随手捡起来丢到垃圾桶内。
  二、马桶堵塞快速疏通小窍门?
  1、利用是抹布疏通厕所
  可找一段软管一头连好自来水另一头包好抹布插到下水管道里。 打开自来水就可以了。原理是:自来水的压力大概有4Mpa 是完全可以冲开你家 的下水道的。记得不要让软管两头漏水,确保压力处在高位。
  2、利用饮料瓶疏通
  买瓶大可乐回来先把饮料喝完,再把可乐瓶口下方剪掉,剪掉后把它倒着放在马桶里用手拿住底部往上抽几下就好啦。
  3、通厕灵疏通
  在超市购买一瓶通厕灵,它具有腐蚀性使用时要小心,先导入热水在蹲厕里面,然后导入液体,导入的量需要看说明书。最后半个小时后用方法1的吸马桶的那个工具皮老虎来使用。
  4、专业师傅来疏通
  上面方法都试过后还是找不到厕所堵了的原因,这个时候可以打电话让专业的师傅来疏通,避免万一自己不懂让厕所更加堵,再来解决就比较难。
  家里马桶堵塞了如何办?在马桶出现堵塞问题时,可以尝试着用马桶堵塞快速疏通小窍门,看看能否将它们彻底的疏通清楚,让马桶能够变回到畅通的状态。如果自己解决不了马桶堵塞的问题,记得交给专业人士来处理堵塞情况。
