窗帘上的玻璃胶怎么洗掉?玻璃胶会发霉吗?
Ling
2020-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
  有些人在装修房子的时候往窗户上涂抹些玻璃胶,但却不小心让窗帘也沾了些玻璃胶,导致窗帘上的玻璃胶很难看,窗帘上的玻璃胶怎么洗掉?对于布料上沾到的玻璃胶,很多人觉得不去除也没有什么时,玻璃胶会发霉吗?
  一、窗帘上的玻璃胶怎么洗掉?
  1、用化学溶剂去除如香蕉水之类的。
  2、用安利产品乐新原液涂抹数分钟,然后搓洗。
  3、小面积的可用洗甲水或风油精擦除 似乎要洗掉还有点难,不过可以试一试,到干洗店有这些东西或者用酒精泡、白醋洗。玻璃胶是硅橡胶,用丙酮,用二甲苯去除玻璃胶效果好,不过这种东西沾上后,去除它难度也比较大。如果自己实在是洗不掉的话,就可以考虑送去干洗店清洗,清洗前告诉干洗店的工作人员窗帘上粘的是玻璃胶。
  二、玻璃胶会发霉吗?
  会。玻璃胶常出现的问题是变黑发霉,即使是使用防水玻璃胶、防霉玻璃胶也不能完全避免此类问题的发生。因此长期有水或浸水的地方不宜施工。比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的瓶子上都会说明。另外,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能,买它的时候也要认定清楚。
  防霉硅酮密封胶是未来的趋势,有防霉效果的硅酮胶比一般的胶使用时间更长,更牢固,不易脱落,特别适用于一些潮湿、容易长霉菌的环境,如卫浴、厨房等。
  针对玻璃发霉的机理,保持干燥是更好的防霉措施.但是,实际上难以完全做到,或者成本太高,比如要进行真空包装。
  另一种做法用酸来中和水解产生的碱,阻断自催化的过程;其实际不是防霉,而是大大降低发霉的速度,属于延缓发霉的措施。防霉粉、防霉纸、防霉液基本上都是这种原理,它也是各有千秋。
  窗帘上的玻璃胶怎么洗掉?要将玻璃胶给洗掉是有一定的难度,可以先用其他工具看看能否将它们给去除,但记得不要将玻璃胶给破坏了。玻璃胶会发霉吗?玻璃胶不是布料,虽然会发霉但解决也比较容易,有多种解决它发霉问题。
