现代的窗户的窗由窗框、玻璃和活动构件三部分组成。随着建筑技术的发展以及人类生活水平的提高,窗的构造也日趋复杂。那么窗户有什么分类?窗户隔音性能不好怎么办?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、窗户有什么分类
1、平开窗。平开窗是最为常见的一种窗,窗扇通过铰链与窗框结合,窗扇可以旋转开启。这种窗的优点是构造简单,整扇窗可以100%打开,关闭时气密性好,平开窗的缺点是窗扇开启后要占据一定的空间,在某些特别狭窄的位置没有足够的空间容纳开启的窗时不宜采用。
2、推拉窗。推拉窗采用装有滑轮的窗扇在窗框上的轨道滑行,这种窗的优点是窗无论在开关状态下均不占用额外的空间,构造也较为简单。但由此带来的缺点是最多只有50%的窗扇可以打开,关闭时气密性差。总体来说推拉窗无法达到平开窗的热工性能,能耗较高,所以在先进国家很少采用这种窗。
3、倒窗。平开内倒窗就是通过旋转窗子的把手,带动窗子内部的连动五金机构,而使窗处于锁紧、平开、内倒的不同位置的窗。它的优势主要有以下两点:第一,多锁点密封,可以使窗子的密封性大大增强,保温性和隔音性也将随之提升。第二,多锁点配合蘑菇头锁头的设计大大增强了窗子的防盗性能。
4、百叶窗。百叶窗是采用数片条形材料平行排列,通过转动百叶的角度来控制光线的窗。严格意义上讲百叶窗并非窗,因为它在关闭时无法做到很好的密闭,因此无法单独存在于建筑中,必须和普通的窗或玻璃幕墙结合在一起使用。
5、天窗天窗采光天窗由于其特殊的位置,一般为不可开启的玻璃窗,如采光罩,但也有某些建筑由于设计需要,采用特殊的机械开窗器控制其开关。
二、窗户隔音性能不好怎么办
1、改装成隔音窗。如果家中窗台不够宽,或者觉得加一层隔音窗后,通风性差,那就将原有窗户拆掉,改装成一层低频隔音窗。
2、贴上窗户隔音膜。隔音膜是最近流行的,使用隔音膜时,中间膜具备可见光透光性能,不会阻挡建筑物的可见光透过率,并可保持清晰的视线。
3、装隔音窗帘。隔音窗帘是一种在窗户安装的内框梁顶装有窗帘盒。像电影院之类的一些密闭性地方,用隔音窗帘的会比较多,并且效果也不错。
4、装隔音密封条。顾名思义只针对密封差的窗户有效,价格低廉,但需要确定的是,不隔音是不是因为窗户缝隙大导致的,不然贴上也没有用处。
