厕所疏通的方法有哪些?厕所如何解决堵塞的问题?
Ling
2020-2-14 来源于:pchouse PChouse原创
  厕所堵塞是会让人的生活带来各种麻烦,人们面对堵塞的厕所自然是会尽快去疏通,但有很多人并不清楚疏通要采取的方法,一般厕所疏通的方法有哪些?面对厕所里存在的堵塞问题,自然是要尽快去疏通它,厕所如何解决堵塞的问题?
  一、厕所疏通的方法有哪些?
  1、利用是抹布疏通卫生间,可找一段软管一头连好自来水另一头包好抹布插到下水管道里。打开自来水就可以了。原理是:自来水的压力大概有4Mpa是完全可以冲开你家的下水道的。记得不要让软管两头漏水,可以确保压力。
  2、利用饮料瓶疏通,买瓶大可乐回来先把饮料喝完,再把可乐瓶口下方剪掉剪掉后,把它倒着放在马桶里,用手拿住底部往上抽几下就好啦。
  3、通厕灵疏通,在超市购买一瓶通厕灵,但它与腐蚀性要特别小心,需要小心,先导入热水在蹲厕里面,然后导入液体,导入的量需要看说明书。后半个小后用方法1的吸马桶的那个工具皮老虎来使用。
  4、专业师傅来疏通,如果文章讲述的各种疏通方法都尝试过,还是找不到卫生间堵了的原因,这个时候可以打电话让专业的师傅来疏通,避免万一自己不懂让卫生间更加堵,再来解决难度也比较高。
  二、厕所如何解决堵塞的问题?
  1、水道疏通剂:是目前市场上优的产品。这个产品对头发、油腻、纸等引起的堵塞疏通特别有效。广泛用于餐厅、宾馆、脸盆、浴缸、家庭等的洗菜池、地漏、马桶的堵塞疏通。不损伤下水管道(包括PVC管道),不破坏电镀层。
  使用方法:清除洗涤盆或洁具中的积水,倒50-100G本品入下水管道中,观察下下水道有没有水,如没有水,请加入半杯清水。此时管道中呈沸腾状。约20分后用大量清水灌冲。
  2、疏通浴缸下水道堵塞的做法,(主要是由于洗澡时留下的头发而引起堵塞)。由于浴缸内下水口处有盖,只能从地漏处疏通,去小商店买一个8元钱的手摇螺旋钢丝,(直径约6毫米)从地漏处边摇边向下推进,直至手摇有异物感觉,再轻轻地边摇边向上拉出,堵塞的头发等污物会旋在螺旋钢丝上,问题迎刃而解了,很方便。如浴缸内下水口处无盖,那就更方便了,尽量不要用盐酸产品,不然危害比较大。
  3、若曾用镪水倾儿又请工入用铁枝通过而稍畅,但后来又不去水,则不适宜再用铁枝,恐防腐蚀过之水渠被通穿。可改用粗藤条,一面伸入一面打转搅动,把杂物搞松,然后用浓饶碱溶液灌入,再把藤条推进拉出,如是持续多次,当可收效。除了粗藤外,也可往五金铺买弹簧通渠器,效果更好。一般人用的白醋、盐、吸管等,都没有什么效果。
  4、如果你的下水道是新型PVC材质的,那么你可以先用真空泵把上面的水吸掉,然后灌浓醋、工业醋、烧碱、工业碱都可以,但是不要混用,只用一种。如果你不知道或者不确定,或者肯定是老式铁管的话,那么多只能用食用醋级别的弱酸尝试一下,千万不可以用以上方法。灌好这些东西以后,大约3个小就有效果,如果没有反应,那你只能找专业疏通队进行强行疏通了。
  5、到市场上花拾快钱买一根2米长的弹簧钢丝管道疏通工具,在其头上1-2公分处作一10-20度的弯曲,在下水道的进出口处来回疏通,并用水冲洗。如何疏通厕所?如何疏通马桶?疏通厕所,也可以叫疏通马桶,有些人总把马桶当成另一个垃圾桶,什么垃圾都往里扔,导致马桶堵塞(厕所堵塞),每到这时都会感到束手无策,事实上我们也是可以通过以上方法进行的。
  厕所疏通的方法有哪些?本文也给大家介绍了多个疏通方法,在解决厕所堵塞问题时,可以看看到底用哪种疏通方法才比较合适。厕所如何解决堵塞的问题?如果自己尝试了多种方法,还是无法解决厕所堵塞问题,记得要花钱请人上面来处理堵塞。
