厨房灶台在使用过程中沾上了油污,这些油污如不及时处理,会让它显得很邋遢,看着不舒服,随着它越积越多对日后使用厨房烹饪也会产生影响,在出现油污时就应该要及时清洗,厨房灶台如何清洗?另外,人们还应该要及时做好灶台保养工作,厨房灶台怎么保养?
一、厨房灶台如何清洗?
1、面粉
做饭残留的油渍加上灰尘的包裹,往往会死死的黏在燃气灶台上,让人头疼不已。其实,厨房里常见的面粉,就能让油污跑光光。首先为了保证安全,先将燃气阀门关闭。无需用水擦洗灶台,只要先在台面上均匀撒上一层面粉,面粉能吸收油污,再用百洁布轻轻擦洗,就能洗掉大部分油渍。最后,再用干净的湿抹布将灶台重新擦洗一遍,油渍很快就可以清洗干净。
2、食用醋
食醋同样也具有很好的清洁效果,特别是用来清洁家里瓷砖、玻璃、不锈钢面板灶台,效果比一般的洗涤剂还好,而且天然环保材质,用着更放心!厨房里普通食用白醋,装在喷壶里,喷洒在灶台表面,然后用清洁海绵轻轻一擦,就能把油污抹去。
3、洗洁精
少量的顽固污渍,可以用白醋和洗洁精按照1:2的比例混合,再用牙刷蘸取清洁剂清洗即可。特别提醒大家,燃气灶的台面通常是表面有喷漆的不锈钢材质,千万不能用钢丝球刷洗,否则会磨损灶台,最好用旧牙刷或海绵清洁,虽然清洁力度有限,但用力多刷洗几遍,污垢也可以更快洗掉。
4、啤酒
如果你家有没喝完的啤酒,也可以发挥积极作用,用它也能清洗灶台,啤酒中的活性酶也是一种很好的清洁剂,能够溶解油渍、吸附灰尘。将啤酒喷在灶台上,静置10分钟左右,再用湿抹布擦拭,就能擦除油污,而且啤酒中的酒精成分,还能抑菌消毒。如果你家是这种电磁炉的玻璃面板,用啤酒来清洁,效果更好,酒精挥发的效果好,玻璃能变得一尘不染、光亮如新。
二、厨房灶台怎么保养?
1、认清人造石台面 做好有效清洁
可用于制作台面的材料较多,如不锈钢、木材、大理石、瓷砖以及人造石等等,但目前最普遍的还是人造石台面。人造石台面为什么会受到欢迎?它有什么样的优缺点?要轻松清洁养护人造石台面,我们首先就需要弄清“敌情”,从而找准对策。
人造石台面构成顾名思义,人造石台面就是用人造石制成的台面。而人造石是一种新型的复合材料,一般用不饱和聚酯树脂与填料、颜料混合,加上少量的引发剂,经一定加工制成。因原材料和制作工艺差别,制作出的人造石也可分为多个种类,不同材料的性能也有差异。
人造石台面的优劣势:人造石台面相较于其他材质台面,它的优势比较多,最突出的是耐磨、环保无污染以及易清洁等。但是也要注意由于加工工艺不同,其质量也分三五九等,选购时需仔细鉴别。人造石台面清洁方法一般污渍清洁:人造石是一种人工合成的实体无毛细孔的密实材料,抗污力强,因此大部分污渍对人造石不构成大威胁。日常只需要简单的进行清洁维护即可,比如人造石台面上有水渍或大片污渍时,可用湿抹布加清洁剂或肥皂水擦拭除去。顽固污渍清洁:对那些顽固污垢,去污要根据人造石台面不同的表面情况来进行。
2、及时翻新修复 保障寿命不受损
人造石质地较软,容易进行造型设计,但是人造石热传导性较差,易发生开裂的情况。对于这种情况,应该如何处理呢?
人造石台面开裂需及时修复台面发现断裂需要及时修复,不能拖太长时间。裂缝处如果水向下流到柜体板或者垫板上,长时间的浸泡会让柜体局部腐烂,滋生病菌或虫子。查清人造石台面开裂原因人造石台面开裂修复时,需要弄清楚造成开裂的原因,以避免相同问题再次出现。一般常见的造成人造石台面开裂的原因,以厨房橱柜为例,有以下几种情况。受力不均造成开裂:如果台面的安装时没加固垫条,而切菜的位置正好处在没有垫条的部分。因此,这样就比较像悬在空中切菜,如果人造石台面的硬度不够高,时间长了就会在单纯受力部位形成裂痕。因此,修复前需要做好对台面受力区的保护。
垫板问题造成开裂:台面开裂也可能是由台面下面的垫条、垫板问题引起,如垫板材质较差,水槽渗水或者漏水,垫板遇到这种情况肯定会膨胀,从而导致台面开裂;此外,还有台面下面没有垫整板,或者是垫条垫得高低不平而导致开裂的情况。对于此种情况,需要先加固垫板和柜体,再进行台面的修复工作。开孔不当造成开裂:无论是水槽还是灶台的孔,其四周应该是弧形的,开孔后,还应该在孔四周加装一层垫板,增加承重力,台面也会有开裂情况。
厨房灶台如何清洗?在清洗厨房灶台时要用洗洁精等去油污的产品,才能让厨房灶台尽快恢复干净的状态,油污多就要选择去污清洁能力高的产品。厨房灶台怎么保养?每天使用完后做好清洁工作,就是对厨房灶台最常用的保养。
