在装修卫浴间时不小心将pvc胶水滴落在马桶盖上,导致马桶盖表面非常难看,人们需要将它们给洗掉,马桶盖上有pvc胶水怎样洗掉?人们在对pvc胶水进行清洗时,也希望它们能够采取正确的清洗方法,pvc胶水清洗的方法有哪些?
一、马桶盖上有pvc胶水怎样洗掉 pvc胶水清洗的方法有哪些?
1、用稀释后的松香剂涂抹在手上的胶水处,再来轻轻擦拭干净,PVC胶水就会脱落。由于松香剂气味比较难闻,可以用肥皂或香味比较浓的洗手液再清洗一遍,以掩盖松香剂的气味。
2、用热水浸泡,让手出汗,直到胶水软化,可以轻轻一搓,PVC胶水就会脱落。用汽油搓洗手上胶水,然后用肥皂水清洗手去除汽油味。
二、PVC胶水清洗技巧
1、在衣服上沾有胶渍的地方再滴几滴PVC胶水,就可以将凝固的胶水给融化,然后立即用清水冲洗。倒点绝缘油在衣服上的胶块处,使之软化,接着立即用水清洗,胶块就会掉落。PVC胶水主要还是由树脂制成,只要把可以溶解树脂的溶剂使涂在胶块上,胶块自然就会脱落。比如丙酮溶液就可以。
2、用热水浸泡衣物5-10分钟左右,让胶块逐渐软化后,用手进行搓洗,直到胶水全部脱落为止,然后再用洗衣液洗一遍,最后用清水漂洗。用香蕉水清洗,但是要多刷几次,PVC胶水才能慢慢掉下来,然后再用清水多漂洗几次,去除香蕉水的香味。其实这种方法比较伤衣服,尽量要小心使用。
3、用45度的温水浸泡衣服15min左右,然后用软一点的毛刷刷洗,如果胶水面积比较大,就要用干净的布料蘸取一点稀释剂对胶水进行稀释,胶块去除完毕后,再用洗衣液清洗一遍,再用清水清洗干净。
4、把沾有PVC胶水的衣服放进冰箱的冷冻柜中冷冻一段时间,胶块凝固后会自然脱落,这个方法也可以用好它。
马桶盖上有pvc胶水怎样洗掉?清洗pvc胶水方法有很多,在看过pvc胶水清洗的方法有哪些后,可以选择一种自己认为比较方便的清洗方法,将马桶盖或是墙壁、地面等等粘上的pvc胶水更快的清洗掉,让它们能够恢复正常状态。
