腻子粉要怎么选购 腻子粉的使用技巧有哪些
2020-2-17 来源于:pchouse PChouse原创
  腻子粉是我们常用的一种墙面装修材料,但是有些人可能不太会选,买到不好的腻子粉不仅墙面装修效果不好,后续可能还需要重新返工。那腻子粉要怎么选购?腻子粉的使用技巧有哪些?
  一、腻子粉要怎么选购
  1、可以从腻子硬度、白度、细度、和易性、施工性能、环保等方面考虑,用肉眼一般很难分辨其好坏,一般好的腻子粘性大、细腻为好腻子,反之,发散、有针孔的腻子质量差,用灰刀铲一些和好腻子反过来很快就掉下来的说明该腻子粘性小。施工后等腻子干燥后手摸不掉白、指甲不划花、水刷不掉是好腻子。
  2、注意防伪标识。品牌腻子粉的厂家一般防伪意识较强,为防止产品被人仿冒都有防伪措施,产品包装上一般都贴有防伪标志或数码防伪贴纸,刮开涂层拨打电话即可辨别真假。
  3、尽量选购环保的材料。腻子粉的品质好坏直接关系到家居环保是否环保,大家在选购腻子粉时应关注环保性,虽然腻子粉在家装成本中的比例微不足道,可是施工面积却占家装总面积的80℅以上,早期的墙面腻子粉都是用107、801等有毒胶水加滑石粉和白水泥等配制的,含有大量的甲醛,不能采用。
  4、尽量选择成品腻子。腻子也分为成品腻子和非成品腻子,非成品腻子即需要施工时现场添加白乳胶等调配的腻子,这种腻子的环保性很难把握,因此建议选择成品腻子。
  二、腻子粉的使用技巧有哪些
  1、一般来说,用腻子涂刷墙最好刷三遍,墙体经过腻子粉的三遍涂刷后,能够保证墙面的平整、光滑和匀称。其中,第一遍用腻子粉涂刷时是最为关键的,也是最为重要的,而第二、第三遍的刷墙是为了更好地巩固效果。因此,第一遍给墙体涂刷腻子粉一定要重视,打好基础。
  2、腻子粉在使用前是粉状的,在使用时要加入适量的水,将腻子粉搅拌均匀,变成糊状后,才可以对墙体进行涂刷。一般来说,腻子粉和水的比例为1:0.5,一平方米的墙体大概要用到的腻子粉是1-1.5公斤左右。腻子粉搅拌成糊状后,要及时用完,没有用完的腻子粉硬化后,就不能再用了。
  3、为了让总体墙面效果更好,腻子粉可使用屡次刮涂,这样的墙面可以更平整。进行找平时,如果刮上去的腻子,处于半干的状况,可以通过使用工具进行找平,如果已经经固化,那可以用砂布进行找平。
  因为腻子粉是用在墙面装修上的,所以选购时一定要关注腻子粉的质量好坏和环保性,这样才能免去之后的麻烦,也不会造成家居环境污染,危害我们的身体健康。
