暖气供暖水温需达到一定程度,暖气供水温度国家有标准吗?今日就由PChouse为你一一解答。
国家没有明确的标准规定暖气片进出水的温度。
因为这涉及各方面因素环境,不好做明确规定,但是一般较低的供水温度大概在60-50℃、回水温度为50-40℃、供回水温差不宜大于10℃。供水温度在60度以上,室温可以达到18度,如果是壁挂炉供暖的话,壁挂炉的运行温度要在80度以上,才能达到18度以上。
而室内达标温度,依照国家供暖规定:卫生间、厨房为14摄氏度,客厅16摄氏度、居室18摄氏度,达到此标准以上视为温度合格。
