暖气管有敲击声怎么治
2022-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
暖气管有敲击声怎么治
  暖气管使用时会出现敲击声,暖气管有敲击声怎么治?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、暖气片采暖系统内有空气未排净,导致水加不满,水在系统中运行造成的响声。这种情况下可以关闭暖气片的供回水阀门,用一字螺丝刀或扳手打开暖气片的放气阀,听到扑扑的放气声,直至没有空气放出或没有水流出。然后,打开暖气片供水阀门,观察放气阀处的情况,直至水流出通畅不再断断续续喷水为止,关闭放气阀,然后打开暖气片回水阀;若反复出现,可在采暖系统中加自动放气阀,自动排气。
  2、暖气片中有杂物受到冲刷造成的。暖气片中的杂物造成的声音主要有两种原因,一是焊接时留有渣子或堵盖,二是暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。这种情况下可以对暖气片进行清理。
  3、暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部打开或开口太小,暖气片的进水量和回水量达不到均衡,阀门产生嗤嗤的声音,造成了暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。处理方法是调整暖气片的供回水阀门,使暖气片的进水量和回水量达到均衡。
  4、因为暖气片热胀冷缩,暖气片与安装在墙上的金属支架发生摩擦而产生声音。这种情况,首先检查暖气片及暖气片挂件是否固定牢固,若是暖气片未固定牢固,将暖气片和金属支架之间的缝隙中塞进薄厚适中的纸或减震垫就可解决问题;若是挂件未固定牢固或高低不平,拆下暖气片,重新固定挂件可解决问题。
