有些房屋是采取框架结构制作,在制作框架结构房屋后因它存在相应的问题,有些人想要将房屋给拆除掉,框架结构的房屋可以拆除墙体吗?不是所有的房屋都是框架结构的房屋,人们也要懂得辨别,怎么辨别是否是框架结构的房子?
一、框架结构的房屋可以拆除墙体吗?
框架结构拆除墙体虽然不影响整体的结构,但是拆除是有可能影响其使用功能,或者造成其他住户的使用不便.
全框架结构的房型,其压力由框架承受,墙体本身不受力,墙体可拆。半框架结构的房型,框架以下的墙体为非承重墙,可拆;而其余大部分墙体为承重墙,不可以拆除。
业主和使用人在项目申请时,需要注明墙体位置,根据房屋结构明确是否可以拆除一般框架结构除户与户之间的分隔墙及单元外墙、供电、通讯主管路埋设之墙体不能拆除外,其它部位在不影响结构及承重荷载的前提下均可拆除,但新增的墙体不超过原设计承重限度,钢筋混凝土结构的承重墙不得拆除。
卫生间、厨房均为长期用水的部位,发展商在竣工移交楼前都全部进行了防水处理,业主和使用人在装修施工时,由于敲打、撞击、振动和破坏了防水层可能会出现渗漏水,故此,业主使用人必须对上述部位重新采取防水保护措施,以防渗漏影响下层业主和使用人。
二、怎么辨别是否是框架结构的房子
1、建筑图:先看底层平面图,在开间比较大时,大厅大开间房间比较多,就是属于底框结构或框架结构。
2、看房屋类型,要是公共服务建筑,比如超市,商场等就是框架居多,要是住宅就看层数或是否有电梯,要是多于七八层,十有八九就是框架。
3、继续看标准层平面图,要是上面和下面都是大开间,就是框架结构,要是上面变小开间房间,且它的层间不高,很可能就是底框结构。
4、结构说明,最直接的判断结构类型,结构说明直接说明是什么结构。在结构说明中,还可以看混凝土标号,要是比较高比如C30,C40就是框架结构了。
5、基础图,如果是大面积条形基础,而且图纸上涂黑的柱标的GZ比较多,就是砖混(不过也有框架结构使用条形基础,主要用于上部荷载相当大而且土质差的情况,但造价高,不是很多),如果是独立柱基,片筏基础等就是框架,如果是桩基础,可能砖混可能框架。
6、还是基础图,看柱子截面大小,如果宽高截面大于350mm的柱子居多,归于底框或框架,GZ居多,归于砖混。
7、看结构布置图,如果是平法,直接看梁的标号是KL,如果是就是框架,如果不是就看梁所占比例多少,如果有墙位置都是设置梁,就是框架了,或更简单就看梁的截面,和配钢筋大小了,都比较大,就是框架了。要是过去的梁柱表法,就直接看梁表,如果看到的是多如牛毛的梁,或标的编号的是KL,或梁截面钢筋都比较大就是框架了。同样还可以看柱子大小,如果改为GZ居多那么就是砖混或底框上面砖混结构了,如果标准层结构布置图的柱子依然截面大,就是框架了。
8、在结构图中,多看几块板,看板是压在标有KL或L上,还是压在直接画有虚线的墙上,如果很多的板是压在KL或L上就是框了,如果是多数压在墙上,就是砖混了。
9、结构图,看梁两头压的是墙还是柱子,要是墙就是砖混,要是柱子,看是GZ还是截面大的柱,GZ居多,砖混,要是截面350mm居多,框架了。
框架结构的房屋可以拆除墙体吗?具体能否拆除墙体也需要专业人士来进行查看,不确定的情况下最好不要贸然将墙体给拆除。怎么辨别是否是框架结构的房子?想要知道房屋结构是怎么样,也可以采取这几种方式来辨别它。
