在客厅的地砖贴好后,发现它贴出来的效果比较差,在这时候人们就希望能够改善它,客厅地砖贴好了效果很差怎么办呀?为了避免瓷砖贴了后效果比较差的问题,在一开始贴瓷砖时人们就应该要多留意,要注意哪些方面?
一、客厅地砖贴好了效果很差怎么办呀?
瓷砖铺贴要看整体效果,地面上会放置很多家具、装饰品、绿植等等。因此,我们看到的都是局部的效果。您选择现在的这款地砖一定也是精挑细选出来的,因此,现在大可不必为地砖的效果发愁。想办法完善后面的家具等装饰,弱化地面的存在感。如果有大面积地砖的地方也可以用地毯来装饰。
二、要注意哪些方面
铺贴前,瓷砖往往需要在净水内浸泡20-30分钟,滤去水分后才可进行铺贴,否则铺贴好后水分蒸发瓷砖轻易起翘。而且在使用前应检查外包装标明的色号、尺寸是否是自己订购的型号,统一色号的砖是否有色差、断线等缺陷。只有使用统一色号,才可以使颜色均一。铺贴所用水泥标号应为低标号,水泥厚度不要过大,一般不大于5mm.验收时应留意瓷砖必需牢固,无裂痕、无空鼓、不得有歪斜、缺棱掉角等缺陷。
1、瓷砖铺贴前消费都要抽检,看等级、色差与所看样品是否一致,确定没有错误后,最好让施工负责人签收,否则立刻通知瓷砖销售商。
2、假如墙面是腻子墙或压光水泥墙,必需先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。
3、地面要充分浇湿,在墙上打水平线及在地上放线预排,以确保各房间的低砖在统一水平面上。
4、地砖最好用“干铺”法。
5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度,并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。
6、遇阳角时应采用45度割角处理,腰线的下沿应为窗口的上沿。
7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工,“干铺”地砖后隔天再上人施工。
客厅地砖贴好了效果很差怎么办呀?要是客厅地砖贴的比较差,再重新铺贴的话会浪费时间跟精力,所以贴瓷砖时也应该要找个手艺好的师傅来完成。要注意哪些方面?贴瓷砖不是那么容易的事情,也不建议业主自己亲自去贴瓷砖。
